Текущее время: 28 апр 2024, 02:16
tikeXP
Заголовок сообщения: Asus X555LB (X555LD rev. 3.3) Странное поведение Добавлено: 13 мар 2023, 13:14 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 05:16 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 35 Откуда: Russia, 25 регион
Доброго времени суток! Ноутбук пришел после другого сервиса, особо не паханный, перепаивали шимку UP1589QQKF, результата не добились. После осмотра был выявлен дохлый мульт IT8585E. Меняю, подкидываю монитор, БП - есть автостарт, изо есть. Собираю, подключаю бп - опять же автостарт, но на матрице тихо. Втыкаю внешку - изо есть. Выключаю, не вынимая акб жму на кнопку включения - реакции 0 (на кнопке 3в есть). Получается, что ноут стартует только после полного обесточивания, при этом все напряжения есть! Если выключить и попытаться включить заново - ничего не происходит и уже отсутствует 3VSUS_ON, при автостарте 3VSUS_ON естественно есть. Мульт менялся уже трижды, все шилось (и флэшка, и мульт), но это ничего толком не дало... Куда смотреть, кто подскажет?
tikeXP
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LB (X555LD rev. 3.3) Странное поведение Добавлено: 14 мар 2023, 10:59 |
bass писал(а): датчик закрытия крышки проверьте. Думал об этом, снял его вообще. Поведение не изменилось
tikeXP
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LB (X555LD rev. 3.3) Странное поведение Добавлено: 14 мар 2023, 15:13 |
bass писал(а): а уровень в каком состоянии ? Уровень чего, поясните, не понял? Поясните
tikeXP
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LB (X555LD rev. 3.3) Странное поведение Добавлено: 15 мар 2023, 15:32 |
bass писал(а): напряжение на датчике сколько ? Завтра гляну, разница в часовых поясах..
tikeXP
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LB (X555LD rev. 3.3) Странное поведение Добавлено: 16 мар 2023, 10:24 |
bass писал(а): напряжение на датчике сколько ? 3,3в на +3VA, на LID_SW#_OUT 0
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LB (X555LD rev. 3.3) Странное поведение Добавлено: 16 мар 2023, 11:41 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,007.81
Сообщения: 1184 Откуда: Екатеринбург
tikeXP писал(а): на LID_SW#_OUT 0 Активен получается, не будет стартовать, должно быть 3в там.
tikeXP
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LB (X555LD rev. 3.3) Странное поведение Добавлено: 17 мар 2023, 06:01 |
ruzalit писал(а): Активен получается, не будет стартовать, должно быть 3в там. Да, действительно. Подал 3в - есть включение. Теперь бы еще разобраться, почему на матрице изо нет, а только внешка. Буду копать
