Текущее время: 25 апр 2024, 08:30
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F не стартует. Добавлено: 20 май 2013, 08:26 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Цитата: только сейчас заметил.греется шим дежурки. Это указывает на то, что стоить проверить мульт. Скорее всего его он неисправен.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F не стартует. Добавлено: 20 май 2013, 13:24 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
7 Ом мало. Смотреть какое напряжение там. Скорее хаб/проц 1,05в. По поводу дросселей, где меняли транзюки - не отмечено, это видимо дежурки (в первый раз я ошибся, сорри), на них какое сопротивление? Если это все же дежурки, и выгорел верхний ключ, то все что было запитано по соответствующему напряжению поджарило, проверять. Сопротивление с процом какое?
tnl1
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F не стартует. Добавлено: 20 май 2013, 13:34 |
Сообщения: 26 Откуда: Вологда
В данном процессоре есть и контроллер памяти, у него тоже свой шим, для начала проверьте дежурное питание, от него не только мультиконтроллер питается, а раз он у Вас грелся(шим), то есть потребитель, либо он сам неисправен. Может всё-таки не допаяли qfp корпус какой, проверьте всё внимательно и огласите хотя бы состав, не всегда и у всех есть возможность смотреть схему. Опять же, у платы только Вы и не более...
Diesel
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F не стартует. Добавлено: 20 май 2013, 13:50 |
Сообщения: 96 Откуда: Ульяновск
RsM писал(а): 7 Ом мало. Смотреть какое напряжение там. Скорее хаб/проц 1,05в. По поводу дросселей, где меняли транзюки - не отмечено, это видимо дежурки (в первый раз я ошибся, сорри), на них какое сопротивление? Если это все же дежурки, и выгорел верхний ключ, то все что было запитано по соответствующему напряжению поджарило, проверять. Сопротивление с процом какое?
Diesel
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F не стартует. Добавлено: 21 май 2013, 12:01 |
RsM писал(а): А про 7 Ом не забыли? Если нет видяхи дискретной, то ничто более, кроме проца, не может иметь такое сопротивление... Смотрите попытку поднять напряжения, да и желательно расписать на каких дросселях какие напряжения поднимаются. Платы у меня под рукой такой нет, по картинке тоже много не увидишь... Нет не забыл устранил теперь там 40 Ом.DJ=CJ(rt8202) была тому виной. ---------- Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: ---------- Теперь ситуация такая.Замеры с процом.Плата ведет себя по прежнему.Думаю пробит хаб HM55 ---------- Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд: ---------- Перемычка ответвляющаяся от питания CPU PJP8204 в кз.Хаб?
Diesel
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F не стартует. Добавлено: 21 май 2013, 13:44 |
без проца 31 Ом на дросселях справа напруга 0 ---------- Добавлено спустя 30 минут 50 секунд: ---------- Diesel писал(а): без проца 31 Ом на дросселях справа напруга 0 шим которая управляет этим питание DJ-DD Nox подскажите что это за зверь поиск ничего не дал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F не стартует. Добавлено: 21 май 2013, 14:25 |
Diesel писал(а): DJ=CJ(rt8202) Diesel писал(а): DJ-DD Nox подскажите что это за зверь Очевидно тот же самый...
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F не стартует. Добавлено: 21 май 2013, 17:50 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Diesel писал(а): шим которая управляет этим питание DJ-DD Nox подскажите что это за зверь поиск ничего не дал. уже сколько раз писали про эти расшифровки.... короче-после знака "- или =" на эти буквы не смотрим только первые две информационные для нас! тоесть если у вас DJ-значит это RT8202A.
