Текущее время: 28 апр 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: X550C (X550CC rev.2.0) Нет дискретки в диспетчере
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 20:20
Всем привет. Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть.
В диспетчере никак не определяется дискретное видео. Только intel hd4000. Вентиллятор молотит как бешенный через секунд 15 после включения. На форуме все перерыл, так себя ведет при отключении питания вижео. Однако питания чипа 0.9в. Признаков вмешательства на плате не нашел, ничего не паяно. Биос попробовал прошить с форума с чистым МЕ с дис.видео, изменений нет.
 Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev.2.0) Нет дискретки в диспетчере
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 22:39
Биос со стикера шили? Кварц генерит? Питания не только основное нужно проверять но и vs
В сети
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 01:31
может видик издох
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 02:50
vlad77 писал(а):
издох
Может он себя так вести? На моей практике такого не было просто, хоть как-то определялся до установки дров.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 10:27
А почему бы и нет ? редко но встречалось , может и клиент кулаком приложился , генерация на кварце видака хотя бы имеется ? Ну и сопротивление PCI линии на кондерах в обе стороны не мешает прозвонить
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 13:14
vlad77 писал(а):
генерация на кварце
к сожалению осциллографом пока не обзавелся. все чаще появляется необходимость, надо бы подумать о нем... доберусь до платы замеряю
---------- Добавлено спустя 56 минут 43 секунды: ----------
А слона-то я и не заметил. И чего я поперся замерять не рассмотрев чип. Всегда смотрел, а в этот раз чего-то лохонулся. Спасибо всем откликнувшимся. Все питания есть, по pci падения все одинаковы с одной и с другой стороны 0.4v и 0.36v соответственно.
Чип скорее труп ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550C) Не заряжается в ВЫКЛюченном состоянии
win95cih
23 июл 2020, 12:52
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550CC rev 2.0) залит, помогите опознать деталь
vitalkvn
11 сен 2014, 10:34
vitalkvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (x550cc rev. 2.0) опознать элемент
den-23
06 ноя 2014, 23:06
Сейчас этот форум просматривают: BeeDee, comteh, Google [Bot], leglon, Yandex [BOT] и гости: 67
