Текущее время: 28 апр 2024, 03:47
pcexpert8
Заголовок сообщения: ROG Strix SCAR 15 (g532lws) No charging Добавлено: 17 мар 2023, 22:01 |
Сообщения: 123 Откуда: georgia
Hi ,I have issue with charging laptop before laptop did not turn on at all ,multi controller( it5125vg-128)was dead ,i bought new one for aliexpress and I change it ,now everything working normal, but no charging(baterry is ok ,power supply original) ..Can someone give me direction ?Thank you Привет, у меня проблема с зарядкой ноутбука до того, как ноутбук вообще не включался, мультиконтроллер (it5125vg-128) был мертв, я купил новый для aliexpress и поменял его, теперь все работает нормально, но нет зарядки (аккумулятор в порядке ,блок питания оригинальный) ..Может кто подскажет?Спасибо
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ROG Strix SCAR 15 (g532lws) No charging Добавлено: 17 мар 2023, 23:31 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
pcexpert8 писал(а): i bought new one for aliexpress there are no new ones all removed and already with unknown firmware pcexpert8 писал(а): now everything working normal, but no charging(baterry is ok ,power supply original) flashed the multicontroller? perhaps the firmware that is now in the multicontroller does not recognize the battery maybe the line matches viewtopic.php?p=975217#p975217
