Текущее время: 28 апр 2024, 20:49
 Заголовок сообщения: ASUS X55A (X55A) Не запускается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 15:40
Заблокирован
Ноутбук Асус. Внезапно перестал запускаться.
Гнездо и зарядное устройство исправное, кнопка включения вроде тоже. посоветуйте пожалуйста куда копать и что делать?
поможет прошивка БИОСа?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A) Не запускается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 16:25
Мало вводных данных, 19В по плате расходится? на кнопку включения реагирует? дежурка поднимается? Сопротивления на основных и вторичных источников питания?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 21:58
Заблокирован
НА КНОПКУ НЕ РЕАГИРУЕТ. 19В поступают, дальше где, куда не знаю. Схему или что нибудь подобное скинут, буду бесконечно благодарен
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 01:05
Для начала замерьте присутствуют ли хот какие либо напряжения на всех катушках индуктивности. также осмотрите плату н на вероятные окисления, внимательно осмотрите большие керамические конденсаторы. Также укажите платформу (ищите на плате)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 01:54
На этой плате при изношенном БП дохнут входные ключи, это первые два рядом с разъемом питания их проверить на пробой.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 14:42
Схемы в свободном доступе нет. Только BoardView, например здесь https://www.s-manuals.com/ru/motherboard/asus_x55a. Либо здесь на форуме ищите
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 17:24
Проверь входные ключи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки)
[ На страницу: 1, 2 ]
gromTs
45
5207
03 мар 2020, 16:19
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev:2.1) модель мультиконтроллера
19ruslan87
08 май 2014, 12:33
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
6237
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a(rev2.1) (Asus x55a) нет изображения
Lexfiter
13
7310
10 ноя 2015, 14:45
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A) нет зарядки АКБ
AL._.EX
21 фев 2016, 12:50
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: venom32111 и гости: 54
