Asus vivobook 15 (X513EA r5.3) залит нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=133663 |
Fatalkiborg [ 26 мар 2023, 06:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus vivobook 15 (X513EA r5.3) залит нет инициализации |
Приветствую уважаемые коллеги!Имеется данный девайс предыстория такова - пролили кофе сразу отключили и на следующий день в сервис!Аккума естественно внутри,разобрал - были окислы на шим дежурки и так пару мелочей(резисторов)отгнило,все почистил,поменял пропаял,ноут стал реагировать на кнопку,дежурки в норме,не поднимается питание памяти,нет сигнала 1.2V_ON с мульта под чипы и мульт ничего не попадало,плату всю под микроскопом осмотрел,и смущает питание проца - 0,5в+-,биос прошивал разный,борда есть,а вот схемы нет что бы посмотреть Power sequence.потребление 0,7А,прошу помощи или совета,заранее спасибо! |
8965 [ 27 мар 2023, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus vivobook 15 (X513EA r5.3) залит нет инициализации |
под проц точно ничего не попало? |
Fatalkiborg [ 28 мар 2023, 05:50 ] | |
Каждый миллиметр платы исследовал,все чисто,под процессор не попало под мульт тоже |
tolyan_takto [ 02 апр 2023, 06:43 ] | |
Генерация на 5ой ноге PU8001 есть? |
