ASUS (G531GT) Не включается, был залит https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=133888 |
damir357 [ 04 апр 2023, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (G531GT) Не включается, был залит |
Всем доброго времени суток, прошу помочь разобраться с платой, ноутбук был залит в районе шима дежурки, шима оперативной памяти и чарджера, все шимки и часть обвязки которая пострадала заменены, после прошивки биос поднялась дежурка, 3.3v и 5v, также есть 1v питание хаба и 1.8v vsus, сопротивление процессора vcccore 1,5ohm, vccgt 4ohm, vccsa 11ohm, на кнопке присутствует 3.3v, но на нажатие не реагирует никак, не могу понять что не так, подскажите пожалуйста может я что-то упускаю! |
Serguz05 [ 04 апр 2023, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (G531GT) Не включается, был залит |
damir357 писал(а): сопротивление процессора vcccore 1,5ohm, vccgt 4ohm, vccsa 11ohm, а проц какой damir357 писал(а): на кнопке присутствует 3.3v, но на нажатие не реагирует никак, до мульта доходит ? мульт транслирует ? какой мульт p.s. это фото платы до восстановления ? |
damir357 [ 04 апр 2023, 22:36 ] | |
проц i5 9300h, мульт it8225 bga, да, это фото до восстановления, транслирует ли не проверял, отпишусь как посмотрю |
damir357 [ 05 апр 2023, 08:13 ] | |
посмотрел, кнопка включение проходит через микросхему SLG4E42553VTR, и идет в мульт, когда нажимаем на кнопку 3,3в на пине мульта просаживается, сигналы на SLG4E42553VTR EC_RST#- 3,3в PS_ON- 3,3в RTC_RST#- 3,3в PLT_RST#- 36,2ohm Power_SW#- 3,3в +3va- 3.3в THERM#- 11kohm как понять транслирует мульт или нет? |
Serguz05 [ 05 апр 2023, 23:27 ] | |
damir357 писал(а): как понять транслирует мульт или нет? Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623 Принцип работы мультиконтроллера EC Power Sequence https://www.youtube.com/watch?v=ZYTuR5XHzdY |
damir357 [ 06 апр 2023, 17:56 ] | |
Serguz05 писал(а): damir357 писал(а): как понять транслирует мульт или нет? Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623 Принцип работы мультиконтроллера EC Power Sequence https://www.youtube.com/watch?v=ZYTuR5XHzdY Проверил pm_pwr_btn просаживается до 0в при нажатии кнопки вкл., нету susc_ec# и susb_ec#, там должно быть 3,3 правильно? если так то почему их там нет? |
damir357 [ 13 апр 2023, 13:41 ] | |
разобрался с vsusc и vsusb, но теперь не поднимается 1.2v ddr, в чем может быть причина? |
En_Not [ 13 апр 2023, 17:19 ] | |
Почему не поднимались vsusc и vsusb? |
damir357 [ 15 апр 2023, 09:56 ] | |
En_Not писал(а): Почему не поднимались vsusc и vsusb? Из-за мультиконтроллера, после замены vsusc и vsusb появились, вторичные питания поднялись, слегка греется видеочип замеры по PU8601- RT8248A (5E= Richtek) 1-VTTGND-0v 2-VTTSNS-0v 3-GND1-0V 4-VTTREF- 0.165V 5-VDDQ-0.336 6-FB-0.209V 7-S3-0.245V 8-S5-3.3 9-TON- 0V 10-PGOOD- 0V 11-VID-0V 12-VDD-0V 13-CS-0V 14-PGND-0V 15-LGATE-0V 16-PHASE-0V 17-UGATE-0V 18-BOOT-4.7V 19-VLDOIN-0.370V 20-VTT-0V |
Serguz05 [ 15 апр 2023, 12:38 ] | |
damir357 писал(а): теперь не поднимается 1.2v ddr, damir357 писал(а): 12-VDD-0V питания м/с та нет |
damir357 [ 15 апр 2023, 16:46 ] | |
Serguz05 писал(а): питания м/с та нет Ошибся, замерил заново 12-VDD- 5V 13CS-0.467V ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Какие условия должны быть чтобы 1,2В появились? |
Виктор1985 [ 15 апр 2023, 17:32 ] | |
damir357 писал(а): 7-S3-0.245V
damir357 [ 15 апр 2023, 22:16 ] | |
Виктор1985 писал(а): damir357 писал(а): 7-S3-0.245V Это ddr_pg_ctrl. Он должен быть 1.2? Откуда он берется? По схеме идет в микросхему U74AUP1G07G-AL5-R (PU0601), но она не распаяна, потерял след |
Serguz05 [ 15 апр 2023, 23:00 ] | |
damir357 писал(а): Откуда он берется? По схеме идет в микросхему U74AUP1G07G-AL5-R (PU0601), но она не распаяна, потерял след R0650 распаян - ALL_SYSTEM_PWRGD |
damir357 [ 17 апр 2023, 08:40 ] | |
Serguz05 писал(а): damir357 писал(а): Откуда он берется? По схеме идет в микросхему U74AUP1G07G-AL5-R (PU0601), но она не распаяна, потерял след R0650 распаян - ALL_SYSTEM_PWRGD смотрю по power sequence (SUSB_EC#)+1.0V_VCCST,VCCPLL есть (SUSB_EC#)+VCCIO,(+12VS)+VCCSTG есть (1.2V_ON)+2.5V(2.5V_PWRGD) это питание есть далее должно появиться (1.2V_ON)+VDDQ_CPU(1.2V_PWRGD), и этого питания нет, тут вопрос, эти 1,2в берутся с проца? (+12VS)+VCCPLL_OC тоже нет SUSB_EC#)+VCCIO(VCCIO_PWRGD) это есть 3,3в (ALL_SYSTEM_PWRGD)+VCCSA(IMVP8_PWRGD) нету (DDR_VTT_CTRL)+0.6V тут как известно 0,245в |
Виктор1985 [ 17 апр 2023, 11:04 ] | |
Ты куда то не туда погнал, я наверное сбил тебя своей " подсказкой". Смотри: сигналом s5 шим должен запустить силовое питание vddq1.2в, следом должен появиться s3, разрешаюший сигнал на появление опорного напряжения vtt, это ldo с этой же шимки (s3 скорей всего павергуд с 1.2в) ну это я так думаю)). У тебя все стопорится на vddq, хотя s5 есть, надо мерять сопротивление по питанию 1.2в прямо на дросселе,если в нагрузке все хорошо- глядеть попытку запуска шим осциллографом. |
damir357 [ 17 апр 2023, 12:30 ] | |
Виктор1985 писал(а): Ты куда то не туда погнал, я наверное сбил тебя своей " подсказкой". Смотри: сигналом s5 шим должен запустить силовое питание vddq1.2в, следом должен появиться s3, разрешаюший сигнал на появление опорного напряжения vtt, это ldo с этой же шимки (s3 скорей всего павергуд с 1.2в) ну это я так думаю)). У тебя все стопорится на vddq, хотя s5 есть, надо мерять сопротивление по питанию 1.2в прямо на дросселе,если в нагрузке все хорошо- глядеть попытку запуска шим осциллографом. Сопротивление в нагрузке 1,1 мОм, осциллограф я приобрел совсем недавно еще учусь им пользоваться, подскажите на каких ножках шимки проверять попытку запуска? |
Виктор1985 [ 17 апр 2023, 12:59 ] | |
damir357 писал(а): Сопротивление в нагрузке 1,1 мОм Что то очень много. Помоему в даташите что то было про отключение шим если нет нагрузки, английский бы выучить)) Попытку смотреть осцилографом на выводе phase, или еще лучше на затворах мосфетов lgate, ugate |
damir357 [ 17 апр 2023, 15:23 ] | |
Виктор1985 писал(а): Что то очень много. Помоему в даташите что то было про отключение шим если нет нагрузки, английский бы выучить)) Попытку смотреть осцилографом на выводе phase, или еще лучше на затворах мосфетов lgate, ugate Посмотрел, никаких импульсов, слегка приподнимается осциллограмма и все, а что за отключение шимки? |
Виктор1985 [ 17 апр 2023, 15:56 ] | |
То наверное бред я написал)) Если нет попытки запуска- надо менять шим. Сопротивление перепроверьте, не может быть там мегаом |
damir357 [ 19 апр 2023, 09:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (G531GT) Не включается, был залит [РЕШЕНО] |
Виктор1985 писал(а): То наверное бред я написал)) Если нет попытки запуска- надо менять шим. Сопротивление перепроверьте, не может быть там мегаом Большое спасибо всем за участие, апгрейднул свою квалификацию, но как обычно это бывает, дело оказалось в мелочи, я все резисторы вокруг шимки озу менял, но один не трогал, так как внешне он был абсолютно здоров и мерился в номинал, но когда я его сдвинул то увидел каку под ним, все пропаял, плата заводится изо дает. ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- Вот фото, идет на 9 ногу шимки, P_DDR_EN_10 |
