Текущее время: 19 май 2024, 13:25
arturmac2022
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VB (Asus N56VM REV.2.3) Замена GT635M на 840M/940M Добавлено: 01 дек 2023, 02:30 |
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 17:27 Наличности на руках: 153.09
Сообщения: 81 Откуда: Минск
NVIDIA GeForce GT 635M довольно быстрая графическая карта среднего класса для ноутбуков, и, по сути, она является переименованной картой GeForce GT 555M. Она основана на ядре GF108 или GF116 с различным количеством шейдеров, тактовой частотой и конфигурации памяти. Как и все представители карт поколения Fermi, NVIDIA GeForce GT 635M поддерживает DirectX 11 и OpenGL 4.0. В теории должно работать. Менял 840M на 940MX ---------- Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: ---------- viewtopic.php?f=250&t=1644&p=1004460&hilit=%2A840m%2A#p1004460борда там на 840
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VB (Asus N56VM REV.2.3) Замена GT635M на 840M/940M Добавлено: 14 янв 2024, 18:52 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 61.05
Сообщения: 360 Откуда: Оттуда
Можно и 950 воткнуть, менял на VJ, на VB шимка параллельная или по PWM? Если параллельная могу биос подписать Увидел - платформа то такая же, VM, короче можно до 950M втыкать, приведи схему в порядок (насколько помню там вопросы все джамперами без колхоза решаются), а вбиос я тебе подкину Если хочешь изменяемый subsys, чтобы дрова сами ставились - припаяй флешку к нему, так будет проще. Можно конечно и в основе поправить, но копаться в иде ради этого я точно не буду, то сами уже :)
