K55D (K55DE) проблема с клавиатурой https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=133941 |
dobry [ 06 апр 2023, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | K55D (K55DE) проблема с клавиатурой |
Добрейшего всем! Через какое-то время работы в ноуте перестают работать некоторые кнопки. Замена клавиатуры ситуацию не изменила. Какой элемент в цепи разъем-мульт-хаб наиболее подходит в качестве подозреваемого ? |
ivanov [ 06 апр 2023, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K55D (K55DE) проблема с клавиатурой |
вопрос риторический по борде не видно или в дальний путь ??? dobry писал(а): Добрейшего всем! .и вам не болеть АУ |
Serguz05 [ 06 апр 2023, 19:22 ] | |
dobry писал(а): Какой элемент в цепи разъем-мульт-хаб наиболее подходит в качестве подозреваемого ? тут на тех. форуме не гадают 1. может сама система глючит 2. может мульт ..... |
dobry [ 06 апр 2023, 19:37 ] | |
менять-смотреть я и сам могу, но позже. как бы редкий случай, хотелось бы послушать возможная причина-следствие. |
Serguz05 [ 06 апр 2023, 19:45 ] | |
начать с простейшего. как видно клава менялась. переустановить другую винду. подкинуть другй мульт ... |
ivanov [ 06 апр 2023, 19:53 ] | |
dobry писал(а): некоторые кнопки. по одной или скопом Serguz05 писал(а): переустановить другую винду англичанка гадит ага ага ==================== увас есть бордвью вы можете его смотреть? |
dobry [ 07 апр 2023, 11:40 ] | |
сложность в том, что перестают работать только некоторые кнопки (какие точно, тоже не совсем ясно из слов клиента) и не сразу, а спустя какое-то время. на прогоне пока я не наблюдаю отказа. в долгую и тягостную историю ремонт тоже не хочется превращать. но, вероятно, в один этап не уложиться. |
kolia1984 [ 07 апр 2023, 17:00 ] | |
Проверить с клиентским блоком питания, потом проверить с качественным новым, или сразу заменить клиенту б/п и отправить тестировать. |
dobry [ 10 апр 2023, 15:44 ] | |
пока ограничился заменой мульта и пропайкой разъема. |
