Asus UX303UA (UX303UB rev.2.0) Плата виснет при отключении AC адаптера https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=134012 |
BeeDee [ 09 апр 2023, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus UX303UA (UX303UB rev.2.0) Плата виснет при отключении AC адаптера |
Всем добрый день! Плата UX303UB после замены вырванного с корнем разъема аккумулятора, замены процессора, мульта IT8995, чарджера BQ24780, ключей чарджера и восстановления проводом линии SRN чарджера к токоизмерительному резистору аккумулятора работает штатно от адаптера, заряжает аккумулятор При отключении адаптера, плата подвисает, но не смертельно - курсор двигается. Если подключить адаптер, картинка отвисает, и дальше плата работает нормально. Если оставить плату подключенной только к аккумулятору, через некоторое время появляется синий экран "ошибка вызова удалённых процедур" От аккумулятора Windows начинает загружаться, но также подвисает. При подключении адаптера, загрузка завершается успешно Чарджер выдает PROCHOT# 0В, но перерезание дорожки PROCHOT# от чарджера почему-то не изменяет поведение платы. Что с ним, что без него, она нормально работает от адаптера и смертельно замедляется от аккумулятора Залития платы не было, аккумулятор новый из проверенной партии, AIDA показывает температуру всех датчиков 40-70 градусов, температурные датчики U5003 (TEMP. SENSOR NCT7717U) и U1410 (TEMP.SENSOR G781-1P8F) не менял, но выглядят они нормально и напряжения на них присутствуют Я так понимаю, что работу платы гасит алерт в обход линии PROCHOT, но кто виновник и каким образом это делает, не пойму Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? |
frag5532 [ 09 апр 2023, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus UX303UA (UX303UB rev.2.0) Плата виснет при отключении AC адаптера |
Вы фазы питания проца осцилографом посмотрите, что там творится при подключении/отключении |
BeeDee [ 09 апр 2023, 19:52 ] | |
frag5532 писал(а): Вы фазы питания проца осцилографом посмотрите И действительно, осциллограф показал полный непорядок: +VCCCORE - импульсы то есть, то нет, частота хаотически скачет +VCCGT - еще хуже Заменил ШИМ проца ATK1501 - импульсы VCCCORE стабилизировались, VCCGT - нет Оказалось, затвор верхнего ключа VCCGT пробит на исток. Заменил мосфет - импульсы VCCGT стабилизировались Теперь работает гораздо лучше)) При просмотре видео и отключении адаптера, может показывать видео некоторое время, до появления синего экрана. WORD запускается, AIDA и CPU-Z - виснут. Так же виснет при попытке загрузки Windows от аккумулятора При отключении адаптера: +VCCCORE - изменение импульсов не происходит +VCCGT - либо некоторое время изменение импульсов не происходит (в этом случае видео продолжает проигрываться), либо амплитуда падает до 400 мВ и потом до ноля, либо сразу импульсы прекращаются. Во втором и третьем случае картинка видео застывает |
gromTs [ 09 апр 2023, 21:22 ] | |
При отключении адаптера величины напряжений питания узлов сохраняются или уплывают вместе с B+? |
BeeDee [ 09 апр 2023, 22:25 ] | |
gromTs писал(а): При отключении адаптера величины напряжений питания узлов сохраняются или уплывают вместе с B+? Всё напряжения на дросселях - 3В, 5В, 1.05В, 1.35В, +VCCSA, +VCCCORE сохраняются кроме +VCCGT, который, как я выше писал, ведёт себя по-разному Да, сейчас с HOTPROC# всё в порядке, 5В. Что с адаптером, что без него |
BeeDee [ 10 апр 2023, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus UX303UA (UX303UB rev.2.0) Плата виснет при отключении AC адаптера [РЕШЕНО] |
Решил пойти по цепочке: замена мульта - прошивки - процессора Достал из загашника супер-новый, купленный в хорошем магазине IT8995 - и всё заработало Всем спасибо за участие, желаю здоровья и качественных комплектующих! |
