Текущее время: 01 май 2024, 04:39
Юрий.К
Заголовок сообщения: K50C (K40C) неадекватная работа кулера [РЕШЕНО] Добавлено: 09 апр 2023, 16:05 |
Зарегистрирован: 18 фев 2021, 18:52 Наличности на руках: 135.17
Сообщения: 63 Откуда: Киев
Приветствую! Мат.плата K40c. Обнаружена неадекватная работа кулера. При старте, кулер делаёт "контрольный выброс воздуха"незнаю название данного режима далее просто стоит, и так до перегрева... напруги 4-pin шлейфа в этом моменте: красн +5в, жёлт +5в Пробовал подкинуть донорский кулер с K51, благо корпусня эдентична, ничего не изменилось. Далее пробовал откинуть управляющие 2провода синий,жёлтый, оставив только питание - кулер перешёл на max обороты., на жёлтом напряж. упало 3,3в. Подскажите в какую сторону платы глядеть, если из описания можно понять?
Юрий.К
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40C) неадекватная работа кулера Добавлено: 19 апр 2023, 23:51 |
Trane писал(а): резистор который стоит по линии +3VS и транзистор 3 ножный маленький на +5VS Резюк норм, а вот диодную сборку d3802, которую Вы обозвали транзистором, не могу найти на плате или на бордвьюхе.. По сигналам FAN0_TACH или FAN0_PWM, бордвью её(сборку) не находит. Вложение: fan tach3,3v.png Вложение: fan pwm.jpg Вложение: Fan.jpg Сигналы на мульте FAN0_TACH 3в ,FAN0_PWM также 3в, но пульсацией при старте и далее глухо.
Юрий.К
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40C) неадекватная работа кулера Добавлено: 20 апр 2023, 13:04 |
bass писал(а): температуры в ОС отображаются адекватно ? Пробовал дуть охладку посторонним кулером, Aida показывает вполне норм.температуру, а вот rpm всё время 100% Вложение: fan term.jpg bass писал(а): прошейте биос на программаторе Bios обновил перед этим, до последней версии через EZ Flash.
bass
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40C) неадекватная работа кулера Добавлено: 20 апр 2023, 17:08 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Юрий.К писал(а): Bios обновил перед этим, до последней версии через EZ Flash. не показатель, программно оно не все пишет.
Юрий.К
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40C) неадекватная работа кулера Добавлено: 20 апр 2023, 17:54 |
bass писал(а): не показатель, программно оно не все пишет. Ок. Зашью дапм Отпишусь.
Юрий.К
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40C) неадекватная работа кулера Добавлено: 21 апр 2023, 18:32 |
bass писал(а): не показатель, программно оно не все пишет. [перепрошился дампом, но по кулеру ничего не изменилось ra4cbj писал(а): Обычно когда молотит на всю нихрена он не молотит.. только стартовый дув и далее стоит.
