https://vlab.su/
Asus X571LI (Quanta XKTD) Нет Инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=134024
Страница 1 из 1
linkoln01 [ 10 апр 2023, 00:08 ]
Заголовок сообщения:  Asus X571LI (Quanta XKTD) Нет Инициализации
Доброй ночи дорогие участники форума!!!
Собственно попал сей аппарат в руки, с диагнозом нет изображения. Сопротивления в норме, при нажатии на кнопку включения, загорается индикация потребления поднимается до 1амепра. На флешки биоса есть кратковременное шевелиние пакетов данных, посткарта молчит. Встроенную память менял, шил биос. проц менял на всякий случай результат одинаков короткий пакет данных и тихо. генерация на хабе присутвует
прощу помощи пинок в нужную сторону
linkoln01 [ 12 апр 2023, 01:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus X571LI (Quanta XKTD) Нет Инициализации
добавлю судя по всему затык происходит VR_SVID_DATA 1.05v но обмена пакетами данных нету
linkoln01 [ 28 апр 2023, 00:57 ]
Закончилось все заменой хаба HM470
http://www.phpbb.com/
