Текущее время: 01 май 2024, 11:09
Lordofhell
Заголовок сообщения: Asus XF507UF (X507UBR) Нет инициилизациии Добавлено: 10 апр 2023, 17:27 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Предистория- хозяин самостоятельно поставил м2 ССД. Итог- нету картинки. Есть реакция на кнопку, инита нету. Чую на 90%, что дернули шлейф матрицы без снятия питания с платы. С удивлением обнаружил, что выкручивание болта, который, по идее, должен размыкать минус от акб, не приводит к обестачиванию платы. На предыдущих подобных платах после выкручивания болта на месте со звездочкой, питания от акб на плату пропадало. Что имеем- без акб есть автозапуск. Есть видимый обмен на линии SPD и чтение биоса. Потребление не статично около 10 секунд, потом останавливается на 590мА (до этого прыгает 650-1280мА). При этом нету обращений к USB, нету изображения на внешку (что с матрицей, что без). Распаял пост карту. Есть коды, несколько раз пробегают через 40 и останавливаются на 01. В это же время потребление останавливается на 590мА. Биосы шил все, что есть здесь на форуме. На родном биосе под "конец" подвисает на коде 3b и затем стопорится на коде 62. На инженерном биосе стопорится на коде 01. Комбайн вроде жив, посты есть, но инита нету судя по всему.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus XF507UF (X507UBR) Нет инициилизациии Добавлено: 10 апр 2023, 23:33 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
Lordofhell писал(а): Биосы шил все, что есть здесь на форуме. зачем ? если нужен то один - инженерный. и по модели на бумажной наклейке. а замеры где. плата матрицу видет? EDP HPD есть? питание и остальное на матрицу идёт? Lordofhell писал(а): На инженерном биосе стопорится на коде 01. память другая подкидывалась?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus XF507UF (X507UBR) Нет инициилизациии Добавлено: 11 апр 2023, 11:16 |
Serguz05 писал(а): зачем ? если нужен то один - инженерный. и по модели на бумажной наклейке. а замеры где. плата матрицу видет? EDP HPD есть? питание и остальное на матрицу идёт? На стикере X507UF. На разъеме матрицы 19 и 3,3 есть. А вот HotPlug 2,45В при подключенной матрице. При этом при любой, разобрал верх, подкинул пару своих с разбора заведомо живых. На сколько помню из спецификаций eDP HPD должен быть от 2,8В. А часто просто соответствует питанию 3,3в. Снял резистор подтяжки R4521 (за одно проверил его, ровно 100кОм как и в борде), сопротивление HPD от земли около 2МОм, вроде не пробит. Больше никаких элементов от комбайна до разъема нету. Прозвонил шлейф, HPD с разъема платы до разъема матрицы звонится идеально. Почему он тогда так занижен? При этом с любой матрицей. Комбайн все же? UPD Еще раз прошил инженерник. На нем подвисает секунд на 10 на посте 01, затем также останавливается на 3b и уже потом также стопорится на 62. Родной биос пролетает 01 быстро, поэтому не замечал. В общем, в любом случае стоп на 62 коде. Подумал тут логично- в сторону матрицы пока копать рано- нету инита, нету изо на внешнку, нету обращений к USB. Плата должна инитится полностью в любом случае, а вывод изо это уже вторично. А тут инита нету, точнее он начинается и где-то стопорится. Память пробовал разную. Всё больше кошусь на комбайн. UPD2 Комбайну тапки. По +VCCGT 0,3Ома, по сути кз. Как я понимаю, это питание встроенного видео в проце. Остальные напруги и сопротивления в норме. Изначально смутило не статичное потребление, а затем наличие шевеления на LPC и наличие постов. Я понимаю, конечно, что вряд ли, но может есть биосы от подобных плат по типу Discrete Only ? Чтобы откинуть питание встроенной графики и плата попробовала стартануть только на графике nVidia. Почитал форумы, 62 код это как раз ошибка встроенного видео и\или его питания. UPD3 Если откинуть дроссель по этой линии, то инит доходит до этого кода, плата секунду думает и ребутится. В теории нужен правильный биос.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus XF507UF (X507UBR) Нет инициилизациии Добавлено: 11 апр 2023, 13:29 |
Serguz05 писал(а): а проц какой SR3N6 i3-7020U, по таблице VCCGT в районе 9-12 ОМ. Никак не 0.3 UPD AMIBCP пятой версии открывает бэкап родного биоса. Но я никогда не ковырял его особо сильно. Как я вижу ситуацию- нужно полностью отключить встроенное видео ядро и попытки его опроса, оставив везде по умолчанию только дискрет.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus XF507UF (X507UBR) Нет инициилизациии Добавлено: 17 апр 2023, 22:26 |
trollfaceololo писал(а): Вряд-ли что-то из этого выйдет, кино растет из комбайна. Кино растет из хаба, а он тут как раз таки живой, раз идет опрос SPD и биоса, плюс наличие довольно большого количества пост кодов. Затык в последовательности инита. Запуск всегда происходит на встройке, а она тут немножко труп.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus XF507UF (X507UBR) Нет инициилизациии Добавлено: 18 апр 2023, 10:21 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Lordofhell писал(а): Кино растет из хаба это уже давно не так, начиная с хасвелов все касаемо графической части и коммутации находится в процовой части.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus XF507UF (X507UBR) Нет инициилизациии Добавлено: 21 апр 2023, 20:07 |
sasha_m писал(а): Lordofhell Так вы что от него хотите-то? Проц и хаб всё равно на одной подложке, и меняются только вместе, зачем выполнять какие-то бредовые действия типа "отключения"
Там еще третий кристалл который видео. И который, зараза, помер. В наше не простое время найти замену немного трудно и дорого для клиента. Обидно, что как раз проц и хаб живые. Умер именно кристалл встройки. И проблема, по сути, софтовая. Заставить систему во время инита игнорировать встройку и работать только с дискретом. Но, как я понимаю, по сложности реализация где-то рядом с заменой комбайна.
