Текущее время: 27 апр 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: UX305U (UX305UA rev.2.0) VCC core
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 16:13
Комп из другой лаборатории, рылись там, заметно. Нашел пробитый верхний транзистор по питанию VCC core. Поставил новый, нет напряжения ядра и ГПУ,при этом греются тр-ры и в том и в другом преобразователе. Сопротивление по ГПУ 9.7Ом, по Core- 1Ом. Маловато будет. Снял дроссель и подал 1 вольт. Потребление 2.2А. Ещё одна неприятность. Когда дроссель снял, кинул под микроскоп, там, где дроссель был, лежит резистор 0201, 0Ом. Думал, я снял, когда дроссель снимал, пересмотрел несколько раз под микроскопом, на бордвью, ну нет там под него места!! Может уронили в прошлой мастерской, может я, таки, не вижу! Да, подаю питание 1 вольт, когда, на кор, не греется ничего. Нужно срочно термоскоп заказать, хоть и не очень время, по деньгам, но нужен, просто, маст хэв! В общем, что скажете? Процу прилетело? У меня есть подозрение, что там ещё и питание подавали- конденсатор найти). Можно было бы попробовать контроллер питания заменить (NCP81206), только преобразователь SA, от него же и присутствует напряжение. Скорее всего, целый.
Спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: UX305U (UX305UA rev.2.0) VCC core
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 16:31
Если полностью пробит то 19в улетело в проц. Ни разу не встречал, чтобы проц после этого выжил.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 16:34
Ну, вот и я так думаю.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 17:36
А зачем? Что Вы этим хотели найти?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 17:38
Потребление посмотреть. Хотя, там и по сопротивлению понятно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX305U (UX305UA rev 2.0) ЧАСТИЧНО не работают USB
inertic
1603
10 апр 2020, 12:35
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX305U (Asus UX305UA) Заниженное сопротивление
valentin4915162342
2307
15 июл 2019, 13:09
valentin4915162342 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook UX305UA (ux305ua rev2) нет 3 и 5V
Ren
2277
31 июл 2017, 12:53
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX305UA (UX305UA) Нет напряжения на выходе акб
GaRR
16 июл 2020, 05:14
GaRR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
thunder1976
4211
04 авг 2014, 12:56
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 68
