https://vlab.su/
x705udr (X705UD rev: 2.3) требуются номиналы страпов гп
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=134150
Страница 1 из 1
TraX7500 [ 14 апр 2023, 23:46 ]
Заголовок сообщения:  x705udr (X705UD rev: 2.3) требуются номиналы страпов гп
добрый день , собираюсь сделать апгрейд видеопамяти на 4гб
требуются номиналы страпов от платы с видеопамятью на 4гб (k4g80325fb-hc28)
на форуме есть фото этой платы
viewtopic.php?f=253&t=12995&p=932863&hilit=%2AX705UDR%2A#p932863
но к сожалению если просто их выставить так как там , эффекта нет .
фото мест резисторов прилагаю в архиве ниже
andr-sam.f [ 15 апр 2023, 10:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: x705udr (X705UD rev: 2.3) требуются номиналы страпов гп (апгрейд видеопамяти)
Возьмите схему от платы на которой установлен такой же видеочип, посмотрите таблицу страпов и переложите на вашу плату.
Ниже файл как пример
ruv [ 15 апр 2023, 10:42 ]
апгрейд... видик кто?
TraX7500 [ 15 апр 2023, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: x705udr (X705UD rev: 2.3) требуются номиналы страпов гп (апгрейд видеопамяти)  [РЕШЕНО]
спасибо всем откликнувшимся , скачал схему от X570ZD . и понял что все таки нужно переставить страпы как на фото и больше ничего не делать .
сбоило по тому что после изменения конфига он сам не подтягивается , и нужно переустановить драйвер .
http://www.phpbb.com/
