Текущее время: 01 май 2024, 02:34
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL704GW ) Не включается Добавлено: 20 апр 2023, 18:14 |
Сообщения: 82 Откуда: Новосибирск
После нажатия на кнопку вкл какие питания поднимаются и как ведёт себя плата? Я так понял у вас в принципе запуск не происходит? Какое сопротивление по 1.8, LDO, 3VS, 3VA, не греется ли ничего. У вас по трём вольтам все повылетало, дежурка, хаб, мульт, собственно логика простая, продолжать искать заниженное сопротивление, в том числе по 5vs.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL704GW ) Не включается Добавлено: 20 апр 2023, 20:04 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 225.86
Сообщения: 165 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Имеется сейчас очень похожий случай, за исключением того, что ничего на него не роняли. Принесли со словами "не включается", ноут ASUS ROG Strix SCAR III G531GW-AZ102T с платой G531GW r1.6. Был обнаружен мертвый хаб SR40B, по 1.05 и 1.8VSUS было 5,6Ом, после замены 1.05VSUS - 38Ом, 1.8VSUS- 13кОм. При втыкании зарядки есть дежурка 3,3 и 5В, и питание хаба 1.05В и 1.8В соответственно, на кнопке включения присутствует 3,3В, на нажатие кнопки питания реакции нет. Грешу на мульт, но может тут чего интересного подскажут)
