Текущее время: 01 май 2024, 13:18
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: FX516PE (FX516PC R4.0) Частота процессора 0.19ГГц Добавлено: 20 апр 2023, 06:10 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 547.54
Сообщения: 252 Откуда: Иркутск
sergey100787 писал(а): Я бы посмотрел в начале prochot H_PROCHOT_D#_R 0.08Вольт. Низкий значит не активен?
kkv
Заголовок сообщения: Re: FX516PE (FX516PC R4.0) Частота процессора 0.19ГГц Добавлено: 20 апр 2023, 06:50 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95
Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
Felix-irk писал(а): Низкий значит не активен? значит: активен.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: FX516PE (FX516PC R4.0) Частота процессора 0.19ГГц Добавлено: 24 апр 2023, 15:32 |
Rezac писал(а): H_PROCHOT_D# должен быть около 1В. По схеме уходит на микросхему SN2001024YBGR через резитор PR3461, но по факту этого резистора нет на плате. Куда копать? Больше не вижу этого сигнала кроме одного тэстпоинта.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: FX516PE (FX516PC R4.0) Частота процессора 0.19ГГц Добавлено: 26 апр 2023, 07:02 |
kkv писал(а): а перемычки SL2301-SL2303 во внимание не берутся? или у меня схема другая? Сразу подумал что это пустышки )))) Сигнал садится по линии SL2303, ведущей к чарджеру BQ 24800. Это защита при падении напруги акб?
Rezac
Заголовок сообщения: Re: FX516PE (FX516PC R4.0) Частота процессора 0.19ГГц Добавлено: 26 апр 2023, 11:04 |
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
Цитата: Это защита при падении напруги акб? Из даташита. Comprehensive PROCHOT profile. Судя из названия "всесторонний". Видимо привязка полная. И от разряда и от неисправности. Цитата: Сигнал садится по линии SL2303 Попробовать разорвать?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: FX516PE (FX516PC R4.0) Частота процессора 0.19ГГц Добавлено: 26 апр 2023, 11:23 |
Rezac писал(а): Попробовать разорвать? Да, сигнал поднимается до 1 вольта. Заменю чарджер и отпишусь что к чему.
Rezac
Заголовок сообщения: Re: FX516PE (FX516PC R4.0) Частота процессора 0.19ГГц Добавлено: 26 апр 2023, 11:41 |
Цитата: Заменю чарджер и отпишусь что к чему.
Так АКБ точно исправен?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: FX516PE (FX516PC R4.0) Частота процессора 0.19ГГц Добавлено: 25 май 2023, 09:24 |
Felix-irk писал(а): Да, сигнал поднимается до 1 вольта. Заменю чарджер и отпишусь что к чему. Заменил чарджер, ничего не поменялось. Акб держит заряд. Сдвинул резистор, частоты проца восстановились. Отдал в таком виде.
