Текущее время: 28 апр 2024, 14:15
razzaqov
Заголовок сообщения: ASUS K53SK-SX106R (K53SK Rev. 2.1) нет инициаизации Добавлено: 19 апр 2023, 21:34 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 54.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Доброго времени суток. принесли данный ноут в рабочем состоянии, произвести чистку системы охлаждения (стандартная процедура) почистил, заменил термопасту. сама плата была во флюсе, районе мульта и дежурки, хотя следов пайки нет, все по заводу. отмыл флюсофом, собрал. и все... Дежурка 3 и 5в есть, кварц генерит, кмос батарейка не просаживается, загорается индикатор питания, реакция на кнопку есть, биос не считывается. флеха запитана, искал биос именно от этой модели, не нашел, другие или превращают в кирпич или же первоначальное состояние. Просмотрел плату под микроскопом, коррозий, сбитых смд компонентов нету. все чисто. Замерил мульт, +3VA_EC, EC_RST#, PM_SLP_SUS#, VSUS_ON, SUS_PWRGD, ME_SUSPWRDNACK, PM_RSMRST#, ME_AC_PRESENT, PM_SUSACK#, PWR_SW# высокого уровня. PM_PWRBTN# +3v (кнопка отрабатывает). Нужна ваша помощь.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SK-SX106R (K53SK Rev. 2.1) нет инициаизации Добавлено: 21 апр 2023, 00:47 |
Belebirda писал(а): Без батареи биос автостарт есть? какое потребление в момент попытки включения? Без батареи автостарта нет. потребление 30мА. при нажатие 44мА. отсутствовали сигналы 12V и 12VS, заменил U9101, PQ9105, PQ9106, безрезультатно, т.к. отсутствует SUSC#_PWR. добавил резюк 0 ом PR8127 и 12Vпоявилось и следом сигнал +5V. а вот с сигналами 12VS и +5VS пока не получается поднять, сигнал P_5V3V_SKIP#_10 был 0V, заменил PQ8104 и сигнал P_5V3V_SKIP#_10 поднялся до 2в, что маловато для открытия PQ8104.
Trane
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SK-SX106R (K53SK Rev. 2.1) нет инициаизации Добавлено: 12 май 2023, 16:35 |
Зарегистрирован: 13 дек 2021, 13:54 Наличности на руках: 72.06
Сообщения: 23 Откуда: Дагестан
был у меня комбаин, вот там не поднимались SUSC EC из-за DC-DC преобразователя который был на 1,5-2,0в по разному, или диодная сборка умирала, они умирают когда тронешь обычно там где не нужно, ну от статики итп. Этот преобразователь или диод сборка (5в) обычно стоят в районе хаба или дежурного напряжения, посмотри их, у всех ли выход есть. 3,3в зашло и вышло и пошло поехало. Если все эти элементы вторички рабочие, тогда возможно что да, хаб. Для теста на крайний случай сделай как я и многие, 150 градусов фен и 30сек на хаб, 70% оживали когда грешил на хаб, ну и улетали мин через 20 по разному)
