Текущее время: 01 май 2024, 15:23
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: FX506H (danjjmb1aa0 rev.A) Сильно греется процессор Добавлено: 20 апр 2023, 10:31 |
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 08:11 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 71 Откуда: ачинск
Доброго времени суток господа, имеется плата danjjmb1aa0 rev.A от асуса FX506h, была залита только по шимке дежурки, все восстановлено, теперь имеется такой трабл сильно быстро греется процессор (за секунд 10 радиатор палец не держит). при этом изо есть, попытки загрузки тоже, но с синим экраном, питание процессора 2х фазное шим проца Intersil 95869hrtz, питание проца на старте 1,778В потом скидывает до 1,655В не многовато ли?, процессор i5-11400H
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: FX506H (danjjmb1aa0 rev.A) Сильно греется процессор Добавлено: 20 апр 2023, 20:38 |
fixic75 писал(а): Раскручиваются ли вентиляторы и как прилегает радиатор к криссталу охлад справляется, но вот ничего не грузится, ни WinPe, ни винда
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: FX506H (danjjmb1aa0 rev.A) Сильно греется процессор [РЕШЕНО] Добавлено: 21 апр 2023, 09:47 |
fixic75 писал(а): Делал на 11500h бук, по напругам примерно так же и было перед загрузкой скидыват напряжение до 1.35 вольта ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 58 секунд: ---------- дело было не бобине , оказалась память дохлая, вставил планку памяти на 16 гигов 3200 частоты и начала грузиться WIN-PE, питание видимо для этого проца в 1.35 минимальных видимо норм (как с НВидии выжимают все соки с последних технологий поднятием TDP) ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 45 секунд: ---------- поторопился с заменой оперативной памяти, память родная дохлая, по питанию оперативной памяти 0.1ОМа, с другой планкой оперативки грузит WIn-PE а винду нет (синька), тапки процу..... обидно......
