Текущее время: 01 май 2024, 11:08
 Заголовок сообщения: G712LWS-EV035 (G532LWS) Не работают кулеры
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 11:17
Всем добра
Ситуация аналогична viewtopic.php?f=40&t=134044&hilit=%2Ag532lws%2A
Вклинивался в тот диалог, но там по ходу уже умерло обсуждение, потому создаю отдельную тему.
Предыстория.
Клиент приволок сей аппарат из-за перегрева. Выяснилось, что аппарат был в пользовании его друга, а тот в свою очередь вызвал домушника, чтобы почистить.
Результат предсказуем. Жидкий заменен на термопасту. И как в ролике АСЦ (Жидкий металл УБИВАЕТ снова) про этот ноутбук, жидкий затек под проц . Все это стало известно после вскрытия.
Как следствие отвалился один слот памяти.
Клиента слот тревожил в последнюю очередь. Главное перегрев.
Естественно, когда увидел жм под процом включать его не стал. При мне ноут включал на приемке, но в тот момент еще не было известно про диверсию под камнем.
Было предложено поднять проц и вычистить под ним металл.
Проц подняли, вычистили бяку, поставили на место.
Тут выясняется, что не работают вентели. Ни один.
Питание 12В приходит, FAN0_TACH и FAN1_TACH присутствуют (3.3В).
Отсутствует FAN1_PWM и FAN0_PWM.
Судя по схеме FAN1_PWM и FAN0_PWM идут из мульта на прямую. Сопротивление на этих сигналах в выключенном состоянии кОмы, при включении падает до 30 Ом.
Для очистки совести было проделано: обнова биоса, и когда это естественно не помогло, был заменен мульт. Толку 0
От ЛБП оба вентеля работают. К сожалению на 12В в наличии нет кулера да и с такой распиновкой. Но я сильно сомневаюсь, что одновременно сдохли оба кулера.
Прошу совета, куда копать, так как основная надежда была на замену мульта.
з.ы. мульт с ПД, с разбора. Ноут включается, все работает, кроме вентелей.
 Заголовок сообщения: Re: G712LWS-EV035 (G532LWS) Не работают кулеры
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 11:42
проверьте работу U5002-5004
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 15:18
Принял. Проверю
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 18:23
Доброго времени суток.
Добрался до платы.
Проверил U5003 и U5004
U5003
SCL 3,3V
ALERT 3,3V
SDA 3,3V
V+ 3,3V
U5004
SCL 3,3V
ALERT 0V
ADD0 3,3V
V+ 3,3V
SDA 3,3V
Понятно, что сигналы SDA, SCL надо смотреть осликом, но увы его нет. Напруга на них есть.
Народ, подскажите мне тупому, как эти датчики должны отрабатывать. Я уже не знаю куда смотреть.
Купил на всякий случай Новый вентель, для проверки. Тоже молчит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G712LWS-EV019T (G532LWS R1.3) Нет инициализации
в форуме Поиск BIOS
zamena_led
04 мар 2022, 13:40
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G532LWS-AZ137 (G532LWS R1.3) После обновления биос не работает подсветка клавиатуры.
vigor-fm
24 ноя 2022, 11:50
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R7850C-2GD не работают кулеры
ИГОРЬ21124
11 авг 2015, 08:55
mouse15752014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают кулеры GV-R787OC-2GD
Itachi89nn
19 ноя 2018, 23:15
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DU-BQ080T (FX505DU MB REV:2.0) Не работают кулеры
atamanko
1850
26 окт 2021, 12:49
atamanko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cr@zy, SouLF, superclient и гости: 45
