G712LWS-EV035 (G532LWS) Не работают кулеры https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=134310 |
Sokol8989 [ 22 апр 2023, 11:17 ] | |
Заголовок сообщения: | G712LWS-EV035 (G532LWS) Не работают кулеры |
Всем добра Ситуация аналогична viewtopic.php?f=40&t=134044&hilit=%2Ag532lws%2A Вклинивался в тот диалог, но там по ходу уже умерло обсуждение, потому создаю отдельную тему. Предыстория. Клиент приволок сей аппарат из-за перегрева. Выяснилось, что аппарат был в пользовании его друга, а тот в свою очередь вызвал домушника, чтобы почистить. Результат предсказуем. Жидкий заменен на термопасту. И как в ролике АСЦ (Жидкий металл УБИВАЕТ снова) про этот ноутбук, жидкий затек под проц . Все это стало известно после вскрытия. Как следствие отвалился один слот памяти. Клиента слот тревожил в последнюю очередь. Главное перегрев. Естественно, когда увидел жм под процом включать его не стал. При мне ноут включал на приемке, но в тот момент еще не было известно про диверсию под камнем. Было предложено поднять проц и вычистить под ним металл. Проц подняли, вычистили бяку, поставили на место. Тут выясняется, что не работают вентели. Ни один. Питание 12В приходит, FAN0_TACH и FAN1_TACH присутствуют (3.3В). Отсутствует FAN1_PWM и FAN0_PWM. Судя по схеме FAN1_PWM и FAN0_PWM идут из мульта на прямую. Сопротивление на этих сигналах в выключенном состоянии кОмы, при включении падает до 30 Ом. Для очистки совести было проделано: обнова биоса, и когда это естественно не помогло, был заменен мульт. Толку 0 От ЛБП оба вентеля работают. К сожалению на 12В в наличии нет кулера да и с такой распиновкой. Но я сильно сомневаюсь, что одновременно сдохли оба кулера. Прошу совета, куда копать, так как основная надежда была на замену мульта. з.ы. мульт с ПД, с разбора. Ноут включается, все работает, кроме вентелей. |
bass [ 22 апр 2023, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G712LWS-EV035 (G532LWS) Не работают кулеры |
проверьте работу U5002-5004 |
Sokol8989 [ 22 апр 2023, 15:18 ] | |
bass писал(а): проверьте работу U5002-5004 Принял. Проверю |
Sokol8989 [ 06 май 2023, 18:23 ] | |
bass писал(а): проверьте работу U5002-5004 Доброго времени суток. Добрался до платы. Проверил U5003 и U5004 U5003 SCL 3,3V ALERT 3,3V SDA 3,3V V+ 3,3V U5004 SCL 3,3V ALERT 0V ADD0 3,3V V+ 3,3V SDA 3,3V Понятно, что сигналы SDA, SCL надо смотреть осликом, но увы его нет. Напруга на них есть. Народ, подскажите мне тупому, как эти датчики должны отрабатывать. Я уже не знаю куда смотреть. Купил на всякий случай Новый вентель, для проверки. Тоже молчит. |
