Текущее время: 01 май 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: K55DR ((K55DE)) сгнил резистор
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 17:59
Ребята помогите определить номинал резистора R8701 идет к 10 ноге шим контроллера TPS51518 сигнал EN
 Заголовок сообщения: Re: K55DR ((K55DE)) сгнил резистор
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 19:06
0 ом
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 20:16
а зачем параллельно нулевке диод? На LA-9104P в этой цепи стоит 2,2к , вход логический, основное условие 3в на энейбле, отсюда и пляшите.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 09:36
Я немного Вас обманул, цель была перевести ноут в режим uma т.к. при установке драйверов для дискретки уходил в синий экран с жалобой на ати, в ходе работы резистор просто развалился может от времени, может от моих манипуляций, по итогу поставил резистор 10 ом на позицию С8700 посадив сигнал EN на землю 10 нога шим TPS51518, ну а теперь можете закидывать тухлыми помидорами :-): боард есть на эту плату, но без номинальных обозначений, схемы к сожалению нет, только инструкция по восстановлению. Спасибо что откликнулись, всем добра!
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 14:52
диод не распаян
Вместо того, чтобы просто разорвать цепь, сняв резистор, ты создал короткое замыкание по линии VGA_VRON_PWR. Воистину "гениальное" решение :hi_hi_hi:
В борде на K55DR есть все номиналы, платы практически одинаковые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
maxlabt
12
2277
03 июн 2020, 01:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DR) Нет картинки
NoNick88
12
2682
28 окт 2019, 10:46
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55dr (k55de rev.2.0) питание 1.2V
eugkov
3199
16 июн 2014, 09:37
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DE Rev: 2.0) не включается
guljaysv
4436
18 сен 2014, 14:15
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Navvar, pioner95 и гости: 40
