gserg писал(а):
а зачем параллельно нулевке диод?
диод не распаян
skynet83 писал(а):
по итогу поставил резистор 10 ом на позицию С8700 посадив сигнал EN на землю 10 нога шим TPS51518
Вместо того, чтобы просто разорвать цепь, сняв резистор, ты создал короткое замыкание по линии VGA_VRON_PWR. Воистину "гениальное" решение
skynet83 писал(а):
боард есть на эту плату, но без номинальных обозначений
В борде на K55DR есть все номиналы, платы практически одинаковые.
