Текущее время: 01 май 2024, 08:15
Serhio_360
Заголовок сообщения: Нет изображения asus d540mb Добавлено: 27 апр 2023, 23:37 |
Сообщения: 1 Откуда: Санкт-петербург
Здравствуйте, немного предыстории: Сидел я значит, работал на ноутбуке, отошел на минуту, возвращаюсь и вижу, что изображение на ноутбуке стало сине-зелёным. Пропал красный цвет. Тк на крышке матрицы трещина была в районе петли, подумал, что довел матрицу. (При взаимодействии с монитором никак картинка не изменялась и шлейф матрицы я откинул). Но все же решил залезть посмотреть соединение шлейфа. Все было подключено нормально. Собрал ноутбук, изображение пропало совсем..
Сам компьютер работает. Через hdmi к телеку подключал проверял. Сходил купил новую матрицу, подключил, изображение не появилось. Поехал покупать шлейф. Подключил к старой матрице, изображения нет. Подключил к новой матрице, все так же нет изображения. (Хотя заметил, что при включении еле еле пару раз моргает подсветка).
Как доп информация у шлейфа так же есть провод к камере, и при ее запуске камера не работает, индикатор включенной камеры так же не горит. Во время замены матрицы батарею снимал, чтобы не спалить ничего.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решить?
maloy2k4
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения asus d540mb Добавлено: 29 апр 2023, 02:53 |
Сообщения: 151 Откуда: Гомель
В вашем случае похоже изначально умерла матрица (пропал 1 цвет, на lenovo flex 2-14,2-15 часто встречается), сейчас вам необходимо сравнить шильдики на шлейфиках тот что купили и родной (должны совпадать), из плохих вариантов забыли отключить акб когда вынимали плату и откинули шлейф матрицы, в таком случае процу в теории могло не попасть, а мульт мог и получить. Да и судить сложно, что могло пойти не так у вас платформа не написана, только название самого бука судя по всему, поэтому лучше в сервис нормальный обратитесь.
