ASUS VivoBook S14 (X421EA R2.1) не работает HDMI https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=134447 |
Nick_Black [ 28 апр 2023, 07:25 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS VivoBook S14 (X421EA R2.1) не работает HDMI |
Здравствуйте, Нет изображения на второй монитор при выводе через кабель HDMI. На тестовом SSD с чистой виндой, переустанавливал драйвер на встроенную графику. Сам HDMI целый. В режиме диодной прозвонки падение напряжения по даталиниям везде порядка 1300 mV. На 18 pin - 5 V, 19 pin (Hot Plug Detect) - 4,5 V. Подозрение на комбайн SRK05. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина неисправности? |
bass [ 28 апр 2023, 09:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS VivoBook S14 (X421EA R2.1) не работает HDMI |
как именно не работает ? второй дисплей определяется ? или определяется и нет изо ? |
Nick_Black [ 28 апр 2023, 14:06 ] | |
Второй дисплей не обнаружен на ноутбуке и на внешнем мониторе, который подключен через HDMI - нет сигнала |
bass [ 29 апр 2023, 11:38 ] | |
в этом случае DDC цепи проверяйте от разъема до проца |
