maloy2k4 писал(а):
AC_IN_OC# -0в, а когда плата плата включается там 3.3?
Попробую,отпишусь,заказал ещё шимки,как вариант может с ней проблема
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 9 секунд: ---------- dima-vitebsk писал(а):
не поднимается,даже когда плата стартует,а должно быть 3.3В?
---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ---------- dima-vitebsk писал(а):
VSUS_ON -всегда 3.3в
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 29 секунд: ---------- dima-vitebsk писал(а):
доброго всем времени суток.ноутбук нормально работал,в один прекрасный день начало что-то пищат и ноутбук перестал включаться,при разборке,ничего подозрительного не обнаружилось,сопротивление по основным дросселям не заниженное,при включении ноутбука,пищит шим 8206А,были заменена обвязка,после этого плата иногда включается и стабилно работает,но стоит ее обесточить и она опять не включается,при этом слаботочные напряжения 3.3 и 5 в есть,был еще заменен мульт,на 8502с ревизией jxa вместо штатного 8212,плата стала чаще включаться,но при отключении питания снова не включается,при запуске есть небольшой писк шим и когда происходит включение писк исчезает,при не включении платы трасляция кнопки в чипсет не происходит,там висит 0в,при нажатии кнопки, lid sw# -3.3в, AC_IN_OC# -0в,EC_RST#--3.3в,шимку менял на 8205La,однако плата вообще не заводится,буду благодарен за любую помощь
всем спасибо,решилась проблема,по 5в линии,тантал имел esr около 5ом,после его замены,стал стабильный старт и писк пропал.
