Текущее время: 28 апр 2024, 06:02
Panovich
Заголовок сообщения: G531GW (G531GW) Не работает встроенная графика Добавлено: 29 апр 2023, 01:08 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
Столкнулся с проблемой, что не работает встроенная графика. Иногда выводит картинку и работает сколько угодно не реагируя ни на какие сотрясения, дергания шлейфа и тд до первой перезагрузки. Дальше надо танцевать с бубном перетыкая питание чтобы заработало. Что сделано:
EDP_AUX - заменены конденсаторы, пробовал подтягивать P 100к резистором к земле, N к питанию. На поведение не влияет. EDP_TX - заменены все конденсаторы, нулевики. EDP_HPD - поднимается, доходит до хаба. Хаб поставлен новый на всякий случай. LID_SW# - в норме. OD#_C (бывший FRAME_LOCK# когда видео росло из дискретки) кто бы это ни был и за что бы ни отвечал - 0v BL_EN - 0v, BACK_OFF# - 3.3V Шим на BL_PWM не проверял и смысла особо не вижу. VCC_GT раньше поднималось после инициализации на 0.5 сек, выключил в биосе RC6 стало 0.7в сразу после инита. Без матрицы не поднимается))) Матрицы испытывались разные, даже 30 пиновые, с любой иногда очень редко даёт картинку и работает. Шлейфы соответственно тоже. Подымал ставил назад проц. Биос разумеется шился. Разъем подключения матрицы менялся.
Что может быть? Что то не смешно уже даже) Что такое OD#_C? оно из хаба растет через 1к резистор в разъем и на разъеме это единственный контакт который не подписан. Что он делать должен?
Если DP с дискретной видеокарты перебросить на дисплей вместе BL_PWM, BL_EN и FRAME_LOCK# подсветка будет регулироваться и работать впринципе? Или надо обязательно в IFPD её втыкать? ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- P.S. Встройка висит с кодом 43 когда не работает, ну или вешает систему, как повезет. Оперативу подкидывал, тормозил до 2133
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G531GW (G531GW) Не работает встроенная графика Добавлено: 29 апр 2023, 13:11 |
maloy2k4 писал(а): код 43 Так когда она работает никаких кодов нет. Или все равно в утиль ?)
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G531GW (G531GW) Не работает встроенная графика Добавлено: 30 апр 2023, 16:03 |
andrey.br писал(а): может в ума посмотреть Не понял что вы имеете ввиду. Отключить дискретку? Пробовал, не поможет. Да и никак они не связаны. Приоритет на вывод изо стоит на встройку. Наоборот со включенной встройкой дискретка не выводит никуда изо пока не загрузится винда.
