Текущее время: 01 май 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: x507ma-ej012 (X507MA rev:2.1) перегорает мосфет PE528BA E4
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 08:51
сначала ноутбук не включался, поменял транзистор M3056M на самом входе по питанию(Жёлтый снизу), после чего ноут включился.
какое то время ноутбук поработал, но потом перестал заряжаться, проверил насквозь прозванивается MOSFET PE528BA E4(жёлтый сверху) и на питания акб приходит 19V, поменял два мосфета(красные), измерил напряжение 8V, после установки акб и включения, новый мосфет тоже пробило, уже и акб с моссфетами менял одновременно, акб позаряжался пару минут и прекратил, мосфет опять пробит.
что ещё может быть?
 Заголовок сообщения: Re: x507ma-ej012 (X507MA rev:2.1) перегорает мосфет PE528BA E4
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 09:51
Как пробивает мосфеты? Сток исток?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Там если акб прилетало 19в его в мусорку, менаям все мосфеты с микросхемой чаржера
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 10:29
Если не будет открываться полностью, то как раз за пару минут умрет
Посмотреть что на затвор приходит
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 10:30
Резюки по затворам проверьте, ключи такие же точно поставили? напишите маркировку ключей которые ставите вместо 3056.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 12:33
e4 vue 9t1f01 стояли изначально, установил эти https://tyumen.partsdirect.ru/goods/887016
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC Rev 2.0) Перегорает мосфет при попытке включения
13Lucifer13
18 окт 2016, 17:16
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIRE RADEON R9 FURY 4G перегорает мосфет в питании кулеров
maxlabt
24 окт 2022, 14:19
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) найти шим 65=5E
saha_lesh
4661
25 июн 2020, 07:54
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) надо опознать компоненты
vytasm
07 июн 2019, 00:03
vytasm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma ( X507MA REV 2.1) Включается, нет инициализации.
Sparkster
29 май 2019, 13:15
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ImPetr0vich, ruzalit и гости: 72
