Текущее время: 01 май 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: ASUS X200CA (X200CA Rev 2.1) Умирает шим-контроллер
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 15:55
Приветствую друзья, был у меня уже пост по этому нетбуку где я пришёл к выводу, что виновата шимка. не было дежурки 3в. на 11 ноге там была 19в и 12нога 5.98. управлящий сигнал присутствовал. на 6 ноге не было 3VSUS_PWRGD. в общем, поднял шимку и запаял новую (купил тут) но до этого стояла такая вот думал мб есть болезнь у родных шимок и по итогу решил паять аналог, но как оказалось, счастье было недолгим. ноут и правда ожил, даже запускался и первое время не вырубался. да и индикатор питания гроел постоянно, а не как на старой - через раз или того вообще отказывался гореть, что чаще всего и было. индикатор кстати и сейчас горит, но ноут перестал реагировать на включение ну это и понятно, дежурка 3в исчезла. 5в на месте. на кнопку как и на ноут вольты приходят. по началу, как я и сказал он не врубался. я даже собрать его решил. но тогда на самом деле уже было неладное (не предал значение). с пустым ссд он зависал на лого асус. в это время на кнопку выключить не реагировал, я дёргал из сети. последний раз вырубил его путём зажатия кнопки питания, а до этого он стал всё хуже и хуже реагировать на кнопку включения и выключения. и вот ещё такой момент, во время работы пропадало изображение пару раз такое было. это ещё почтит в начале), но ноут не вырубался. он продолжал работать. на кнопку включения вроде как реагировал и вырубался, но как-то туго.
подскажите, куда копать. я думаю, что какая-то обвязка гасит шимку, познаний в электронике мало оч (друже помог многим. понемногу набиваю опыт), но очень интересно добить его :-): вылечить в смысле))
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
BoardView уже есть на форуме: search.php?keywords=X200CA+&t=340&sf=msgonly
Разработка сайтов тг @p00psi
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200ca (asus x200ca rev 2.1) кз по 5v
TedBandi
14
1441
05 окт 2020, 17:07
TedBandi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X200CA (X200CA rev 2.1) Не включается с HDD
Valdiz
5000
25 ноя 2014, 02:16
tigran312312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200ca (x200ca rev.2.1) постянно горит индикатор зарядки
arsed
03 сен 2015, 14:53
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA (X200CA Rev.2.1) не заряжается АКБ
Mars_will_attack
5854
19 мар 2018, 11:21
Виконт Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA-KX081DU (X200CA Rev. 2.1) Нет дежурки, не открываются входные ключи
Regent_MNI
3094
07 ноя 2017, 14:58
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
