Текущее время: 01 май 2024, 14:12
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS F555LF (X555LD Rev. 3.6) не включается Добавлено: 04 май 2023, 21:59 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
Ikarus62 писал(а): 0,45А Это уже должно быть включение с поднятием всех напряжений, кроме, может быть, VCCCORE, да и оно в это потребление лезет. Точно не включается?
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: ASUS F555LF (X555LD Rev. 3.6) не включается Добавлено: 05 май 2023, 22:23 |
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 23:49 Наличности на руках: 34.07
Сообщения: 73 Откуда: Germany
shadowww82 писал(а): Что по сопротивлениям Плату оказывается уже пытались отремонтировать. Небыло перемычки PJP8202 , теперь на PL8202 сопротивление всего 0,3 Ом Это похоже очень мало!
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS F555LF (X555LD Rev. 3.6) не включается Добавлено: 07 май 2023, 12:58 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,944.17
Сообщения: 2307 Откуда: Одесса
Ikarus62 писал(а): теперь на PL8202 сопротивление всего 0,3 Ом И какому узлу это относится? Почему не пишите? мы ж не телепаты, а качать борду, если она есть, и искать влом
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: ASUS F555LF (X555LD Rev. 3.6) не включается Добавлено: 07 май 2023, 15:00 |
guar33 писал(а): И какому узлу это относится? Это 1,05VS Похоже вылетел i5
