Текущее время: 01 май 2024, 02:03
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Asus X756U (X756UXM Rev. 3.2) Не включается Добавлено: 10 май 2023, 17:24 |
Зарегистрирован: 22 июн 2022, 17:13 Наличности на руках: 94.18
Сообщения: 28 Откуда: Культурная столица
Приветствую, имеется данный аппарат, с слов владельца включается если играться с кнопкой включения. То есть нажали кнопку, картинки нет, зажимаю кнопку, затем опять включаем, и так можем играться и 20 раз, потом может запустится и работает. В диспетчере все ок никаких восклицательных знаков, видяху видит и нагружал, ноут работает штатно, до след. попытки включить. Разобрал все напряжения поднимаются инициализацию не проходит висит статично на 580мА. Пробовал разные Bios но тогда сразу статично 250мА и все дальше никуда. Подскажите куда можно глянуть и почему такое странное поведение.
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: Asus X756U (X756UXM Rev. 3.2) Не включается Добавлено: 10 май 2023, 18:36 |
sasha_m писал(а): Ваш биос выложите Родной дамп в вложении.
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: Asus X756U (X756UXM Rev. 3.2) Не включается Добавлено: 11 май 2023, 12:40 |
bass писал(а): думаю есть смысл смотреть пост коды Я бы с радостью это сделал бы, но пост-карта только самая простая китайская есть. Mini PCI PCI-E LPC. Такую увы не прикрутить, либо же распиновку не нашел. Если такую можно прикрутить буду благодарен за информацию. По поводу прижатия чипов пробовал немного их прижать, результата не было.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X756U (X756UXM Rev. 3.2) Не включается Добавлено: 12 май 2023, 13:25 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Le_fleurs писал(а): Mini PCI PCI-E LPC. Такую увы не прикрутить, либо же распиновку не нашел. между процом и слотами памяти есть место под разъем JDEBUG1 туда выведен LPC. можете припаять туда разъем и подключить пост карту шлейфом, либо распаять lpc в ручную. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- схема доступна viewtopic.php?p=975465#p975465
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: Asus X756U (X756UXM Rev. 3.2) Не включается Добавлено: 12 май 2023, 15:34 |
Trane писал(а): Спрошу с личного опыта, когда ноут запускается у тебя нет жужжания, или писка? запусти плату на столе если еще не вытащил с корыта, и скажи пожалуйста ноут сразу выключается или через несколько сек
Включается без какого либо жужжания или писка, Ноут не выключается если самому кнопку длительно не зажать. bass писал(а): между процом и слотами памяти есть место под разъем JDEBUG1 туда выведен LPC. можете припаять туда разъем и подключить пост карту шлейфом, либо распаять lpc в ручную. За это респект, скачал схему, подкинул пост карту. Бегут порядка 34х кодов(считал покадрово возможно какие то пропустил) последние коды 88, 02, 22 и после него стопорится на 4F. Начал гуглить что за код такой 4F и непонятно за что отвечает этот код. В разных источниках разное обозначение, возможно кто подскажет.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X756U (X756UXM Rev. 3.2) Не включается Добавлено: 13 май 2023, 11:31 |
судя по слитому дампу , плата у вас X756UQK , биос такой попробуйте залить viewtopic.php?p=1006100#p1006100по коду 4Fh - попадалось с битой графикой процовой, сам код от АМИ интерпретируется как ОЕМ, идет уже после инита проца и памяти.
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: Asus X756U (X756UXM Rev. 3.2) Не включается Добавлено: 13 май 2023, 11:35 |
bass писал(а): судя по слитому дампу , плата у вас X756UQK , биос такой попробуйте залить А можете подсказать в какой строчке вы это смотрите.? Как я писал ниже я потом слил тритоном ещё раз дамп. И он отличался, его же потом залил на новую флешку. Его я добавил ниже, под тем сообщением. orig x756uxm triton check35fe.zip Нашел в строке 00737ee0 строчку $BOOTEFI X756UQK ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 8 секунд: ---------- Попробовал залить эту версию viewtopic.php?p=1006100#p1006100 X756UQK инженерный, версия 314 Без результата пост кодов нет, затем скачал еще эту viewtopic.php?f=40&t=3878&p=851875&hilit=%2AX756UQK%2A#p851875и тоже самое статично 280мА и посткодов нет. Тут же назревает вопрос, инженерный Bios не требует каких то специфических плясок? ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 секунду: ---------- Сейчас вспомнил что ноут запускается если долго и упорно пытаться его включить после N попытки, он запускается. Вооружился я терпением подкинул матрицу и начал играться, и чудо после 72 попытки, где-то минут 30 пытался его запустить. он все таки прошел все пост коды и выдал картинку и попал в биос. Биос сбросил на default. нажал F10 сохранил, перезагрузка и все по новой опять пост код 4F. Подозрение на мультик KB9026Q, может попробовать его заменить. Реально мыслей уже нет в какую сторону смотреть.
фото
Вложение: photo_5402307279518287916_y.jpg Вложение: photo_5402307279518287915_y.jpg
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: Asus X756U (X756UXM Rev. 3.2) Не включается Добавлено: 13 май 2023, 16:53 |
bass писал(а): тритон при записи может писать регистры ? проверьте наличие Quad режима. Параметр status register есть но кто из них Quad. Если наводить мышкой он не пишет за что отвечает та или иная галочка. И опять же, если я на новую микросхему записываю свой же дамп поведение точно такое же до кода 4F. Вложение: изображение_2023-05-13_155202108.png
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: Asus X756U (X756UXM Rev. 3.2) Не включается Добавлено: 13 май 2023, 20:01 |
REM писал(а): Вряд ли это как то связано. Так как я много раз пробовал и без системы охлаждения, и прогревал чипы, все равно без результата. И оставлял на минут 5 висеть на коде 4F и потом пробовал сразу запустить, все сводится к одному результату.
