Текущее время: 28 апр 2024, 07:34
Walkman
Заголовок сообщения: Asus Vivobook 15 pro (M3500QA R. 2.1) Post code 07 Добавлено: 16 май 2023, 06:30 |
Зарегистрирован: 17 окт 2021, 20:19 Наличности на руках: 181.83
Сообщения: 116 Откуда: Челябинск
Всех приветствую. Поступил в ремонт бук Asus Vivobook 15 pro на платформе M3500QA R. 2.1 с райзеном 5800H и без дескретной графики (UMA). Со слов владельца ноубук выключился при работе. На кнопку включения реагирует, греется процессор мигает индикатор аккумулятора, через некоторое время включаются вентиляторы. Распаял посткарту стопорится на посте 07(до этого пробегает много постов). В тепловизоре видно что на секунду начинается греться память и тухнет, напряжение при это 1.2 волта не пропадает. Память распаяна на плате с двух сторон, 8 банок. Биос другой подкидывал, поведение такое же. Сбитых элементов и залития нет. Что можно еще сделать или проверить? Что думаете по этому посту?
Все напряжения на плате поднимаются: +3VSUS, +5VSUS, +VDDCR_VDD 1.01В, +VDDCR_SOC 0.95В, +0.75VSUS, +1.2V Сопротивления: +3VSUS 2.8 ком, +5VSUS 2.1 кОМ, +VDDCR_VDD 6.9 Ом, +VDDCR_SOC 16,9 Ом, +0.75VSUS 150 Ом, +1.2V 166 Ом.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook 15 pro (M3500QA R. 2.1) Post code 07 Добавлено: 17 май 2023, 15:00 |
MorganFreeMan писал(а): Здравствуйте. Попробуйте прошить BIOS. Здравствуйте. Пробовал 2 штуки из этой темы viewtopic.php?f=294&t=126351&view=previous. Результат тот же, Post code 07 ---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 24 секунды: ---------- Обнаружилась одна странность, не снимаются ресеты: BUF_PLT_RST#, PLT_RST#, PCIE_SSD_RST#, на них 0В и не снимаются они похоже комбайном ryzen h5800. Проц умер?
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook 15 pro (M3500QA R. 2.1) Post code 07 Добавлено: 23 май 2023, 20:11 |
MorganFreeMan писал(а): Может быть проблема с EC контроллером? Не исключено, хотя другие его функции отрабатывают нормально: нажатие кнопки, включение вентиляторов, мигание светодиодом зарядки итд., сигналы поднимаются, в целом он работает, но возможно какой то сигнал упущен. Процессор заказан, замению, по резульату опитшусь.
