https://vlab.su/
N53SV-SX042D (N53SN) Нет питания +VCORE
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=134793
Страница 1 из 1
Ivanches [ 16 май 2023, 18:54 ]
Заголовок сообщения:  N53SV-SX042D (N53SN) Нет питания +VCORE
Всем доброго времени суток! Пришёл данный аппарат залитый,всё отмыл (гнилушки,дорожки восстановил) Поменял хаб (было занижено сопротивление по 3.3) Биос с чистым регионом зашит. Теперь ноутбук включается при подачи питания что с батарейкой cmos что без нее. Потребление всего 450милиампер и статично. Все питания поднимаются кроме +VCORE, +VGFX при этом есть (это без процессора) с процессором +VCORE, +VGFX по нулям и попытки запуска нет! Процессор естественно подкидывал дргой,менял шим питания,толку 0. прошёлся по Power On Sequence сигналы поднимаются до H_CPUPWRGD далее должен быть VRM_PWRGD но его нет! Куда дальше смотреть?
Ivanches [ 17 май 2023, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: N53SV-SX042D (N53SN) Нет питания +VCORE
Ещё одна особенность,что без процессора не поднимается +VCORE и не выключается с кнопки
guar33 [ 17 май 2023, 12:02 ]
прошивку правильную зашили? в хабе уверены? сел хорошо?
Ivanches [ 17 май 2023, 13:01 ]
Прошивок несколько пробовал,поведение не меняется. Очень смущает что без процессора не поднимается VCORE, хотя должен. шим 100% исправен . Но на плате ещё присуствует ISL6208CRZ , по сопротивлениям с ним все ок,но подкинуть на замену нечем
guar33 [ 17 май 2023, 13:45 ]
зеленый стикер на слоту оперативки, там модель по кторой нужно шить
Ivanches [ 17 май 2023, 14:14 ]
Спасибо конечно,я в курсе. платформа указана в названии темы по ней и шил в том числе и инженерные прошивки. По поводу хаба,если даже недосел или неисправен(что минимальный шанс) питание без процессора должно все равно подниматься а у меня присутствует только питание видео ядра
ruv [ 17 май 2023, 14:17 ]
вот это неправильно совсем, разбирайтесь с хабом/шимом цпу
Ivanches [ 23 май 2023, 12:03 ]
Уже 10 раз все пересмотрел и по борде и по схеме,ничего подозрительного не нашёл. Поведение такое,при подключение питание сразу включается (потребление 450-470 мА) при этом не загораются светодиоды на плате и нет реакции на кнопку включения. Индикации заряда акб так же нет. Все кварцы,контроллер заряда проверил ,мульт менял несколько раз
Ivanches [ 04 июл 2023, 14:20 ]
Клиент оставил , плату. чисто из спортивного интереса все-же хочется её поднять. Хаб ещё раз поменял на 100% рабочий,поведение не изменилось. Может есть ещё идеи куда смотреть?
maloy2k4 [ 07 июл 2023, 01:26 ]
не все секции хаба запитаны, поэтому не идет первичный обмен с процом, проц молчит и шиму не диктует что ему нужно сформировать
VOvoshch [ 10 июл 2023, 23:17 ]
Мульт VRON отдает и доходит ли он до шима проца?
http://www.phpbb.com/
