Зарегистрирован: 15 дек 2010, 21:25 Наличности на руках: 47.89 Сообщения: 1 Откуда: Новосибирск
Проблема в следующем привод читал диски через 1 (новый), В ноутбук после попала влага был разобран промыт привод работал (также читал диски через 1) потом перестал читать совсем поставил новый привод около часа поработал из 3х дисков прочитал один сейчас опять не читает диски. На плате окислов нет ? проблема в материнки или приводах??????????
залитики проблеммные вещи, грязь может быть и под югом... также, но мало вероятно, проблеема может быть и в винде, проверьте режим работы канала если может там PIO стоит...
