Текущее время: 28 апр 2024, 19:04
Garfield1994
Заголовок сообщения: ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует Добавлено: 22 май 2023, 13:23 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 225.86
Сообщения: 165 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет, ноутбук ASUS G531GW-AZ102T, плата G531GW MAIN BOARD Rev. 1.6. Пришёл с пробитым хабом, питания 1.05 и 1.8В в КЗ. Заменил на новый SR40B(такой же как и был), КЗ по 1.05 и 1.8В ушло, теперь по 1.05В - 44,6Ом, по 1.8В - 13,4кОм. Всё стандартно, после замены хаба вычитал БИОС, почистил МЕ, залил назад. Теперь при подключении 19В поднимаются дежурки 3,3 и 5В, 1.05 и 1.8В питания хаба. На кнопке включения есть напряжение 3,3В, при нажатии проседает, подпаивал даже отдельную кнопку, но реакции нет. Взгляд пал на мульт IT8225VG-128, и был заказан новый и заменен на плате, однако никаких изменений нет, плата всё так же не реагирует на кнопку включения и не даёт автостарт, который вроде как должен был быть. Теперь я уже в тупике и возможно кто-то тут сможет подсказать куда ещё копать? Все остальные сопротивления на плате в пределах нормы, никаких заниженных нет.
UPD: Решил прогуляться по PoS и обнаружил что PM_SLP_SUS# имеет 0В, а должен быть 3,3В. Качнул хаб на паялке, но ничего не изменилось.
Вопрос, нужно ли IT8225VG-128 прошивать? Или он сам должен подтянуть прошивку?
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует Добавлено: 22 май 2023, 14:36 |
majemus писал(а): 1. Лучше садить на свинец, для надежности результата Чип я перекатал на свинец, шары 0.3мм majemus писал(а): 2. Перед посадкой лучше посмотреть профиль BootGuard в дампе Проверил, был в состоянии 0 majemus писал(а): 3. Где брали чип? Али? Начальство брало у надежного поставщика в Польше, чип осмотрел под микроскопом перед посадкой, ни одной царапины не нашёл, в том что не новый сомнений не закралось . majemus писал(а): 4. Для первого старта можно не чистить МЕ, чтобы исключить ошибку в манипуляциях с биос Можно попробовать зашить родной дамп, он у меня остался на всякий случай. Зашил родной биос, без изменений.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует Добавлено: 22 май 2023, 15:56 |
majemus писал(а): По порядку. Генерация на часовом кварце хаба есть? Искал эту генерацию как мог, но какой-то мусор там вместо 32,7кГц, кажись хаб какой-то проблемный либо что.... Теперь я совсем ничего не понимаю. Так как он новый, то даже не подозревал что с ним что-то может быть... Теперь гадай.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует Добавлено: 22 май 2023, 16:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
делитель на щупе надо x10 или не там(раз искали, где только можно), а оно в одном месте:-):
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует Добавлено: 22 май 2023, 16:11 |
ruv писал(а): делитель на щупе надо x10 х10 поставил, даже нашёл рабочую плату на складе, и на ней проверил на всякий, чтобы исключить что врёт осциллограф, но на другой плате от какого-то Dell генерацию показывает. Пошёл уже таким жёстким методом, и впаял кварц от обычной десктопной материнки, а вось проблема в кварце, на моей памяти у меня лишь 1 случай был такой, но всё же бывает, в общем и целом это ничего не дало, как была тишина на кварце, так и осталась
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует Добавлено: 22 май 2023, 16:43 |
majemus писал(а): Там что-то около 20мегаом должно быть +-. снял кварц, померял, даже 1 гОм там нет, может недосел? Я уже не знаю.. Попробую снять его и посмотреть чего там не так. плата полежала какое-то время(часа 3-4), решил померять снова, и на x1 контакте 13МОм, на х2 контакте 27МОм, а значит что не в обрыве? Аппарат отложил в сторонку и поднял пару других ноутов которые за день прибыли на ремонт чтобы отвлечься от этого асуса. Завтра намереваюсь сделать новый подход, возможно взгляд замылился за 4 часа копания в нём сегодня. Далее уже видимо 4-ый реболл буду делать, так как это первый раз когда катал 0.3мм шары с китайским трафаретом, и это было целое испытание и заняло почти час под микроскопом так как шары крайне неохотно залетали на свои места. После первой попытки было КЗ на 1.05В, после второго подхода снова и после третьего наконец-то удалось посадить без КЗ. До этого попадались максимум хабы где 0.4 шары(привет Haswell) и там проблем таких не было Склоняюсь уже к тому, чтобы попробовать просто паяльной пастой намазать через трафарет и попробовать таким методом сделать реболл. majemus писал(а): RTC_VCC, SRTC_VCC Такого не нашёл ни на схеме ни на борде majemus писал(а): RTC_RST# =3.03В
majemus
Заголовок сообщения: Re: ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует Добавлено: 23 май 2023, 08:43 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Garfield1994 писал(а): После первой попытки было КЗ на 1.05В, после второго подхода снова и после третьего наконец-то удалось посадить без КЗ Что-то вы делаете не так, если у вас так часто шары слипаются. Флюс тонкой пленкой, чтобы не кипел, шары если свинец, то сядут ровно без какого-либо качания. Garfield1994 писал(а): x1 контакте 13МОм, на х2 контакте 27МОм между X1 и X2 резистор 10-20мОм, поэтому измерения могут протекать через него. Garfield1994 писал(а): Такого не нашёл ни на схеме ни на борде Ну в вашем случае он просто немного по-другому может называться, но судя по тому, что rtc_rst# есть, значит rtc_vcc есть и с большой долей вероятности srtc_rst#.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует Добавлено: 23 май 2023, 13:38 |
Пока что остановился на версии что пришел неисправный SR40B, нашли плату с таким же хабом, и там генерация прекрасно видна, обрыв я исключаю, так как качал не единожды хаб, и проверил все напруги на кондесаторах хаба, 3,3в, 1.8в и 1.05 на месте. Причин для отсутствия нет. Соответственно такой вывод и сделал. Подожду другой хаб, попробую его и далее будет видно.
majemus
Заголовок сообщения: Re: ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует Добавлено: 23 май 2023, 14:00 |
Garfield1994 писал(а): обрыв я исключаю, так как качал не единожды хаб Перекатайте хаб. Почему-то более, чем уверен, что у вас слиплись шары. Флюса по-минимуму наносите, хаб не качайте при установке, сам он сядет. И какой флюс используете? Может у него остаточная активность и сопротивление есть, а для кварца этого может быть более , чем достаточно.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует Добавлено: 24 май 2023, 22:05 |
majemus писал(а): И какой флюс используете? Использую как обычно NC-559, к сожалению получше не знаю где достать в европе, если у кого есть опыт пользования европейскими флюсами, то буду благодарен за наводку. majemus писал(а): Флюса по-минимуму наносите, хаб не качайте при установке, сам он сядет. Именно так и сделал когда садил его, качаю обычно только если плохо присел, бывало такое что при изгибах платы BSOD выбивала винда и после покачиваний проходило. Стандартно у меня до 150-170 разогрета плата (контролирую термопарой) и верх феном на 350 градусах грею когда плата разогрелась до нужных 150 градусов, садились чипы без проблем, менял так ни один десяток уже. Точно так же снимаю с такими термпературными параметрами родные чипы, ещё ни разу не вырвал ни одного пятака, ну разве что исключение платы от леново, там с этим клеем по другому никак, и то вырываются пустышки. Пока что нужно морально собраться чтобы сделать очередной подход. Воюю тем временем с Dell-ом в котором дрочь с биосом. Как его поборю, то перейду назад к асусу
