Asus fx506hc-hn057t (DA0NJJMBAG0 REV:G) Нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=134928 |
Roma777 [ 23 май 2023, 10:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus fx506hc-hn057t (DA0NJJMBAG0 REV:G) Нет запуска |
Всем привет,опытные спецы,помогите с ремонтом ноутбука.ноутбук был залит пивом(немного на клаву),после этого работал,потом умер,разобрал ноут,на плате следов залития нет,было кз на выходе 2 ключа,нашел виновника микросхема mpnh8694-заменил на mpm38694,кз на выходе ушло появилось 19вольт на выходе ключей.При подключении бп на пол сек.загорается индикатор включения,индикатор акб моргает,что то появляется на дежурках тоже на пол сек, на кнопке есть 3,3 вольта,( на разъеме клавы)при замыкании-появляются дежурные питания 3,3 и 5 вольт, по линии 3,3 иногда бывает 4 вольта(по разному).индикатор акб горит постоянно,остальные напряжения не поднимаются(питание хаба,памяти,проца,видео) Замеры по сопротивлениям на дросселях на фото-смущает сопротивление, как я понял по питанию хаба-там 7,6ом это не норм?? |
Brtth [ 23 май 2023, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus fx506hc-hn057t (DA0NJJMBAGO REV:G) Нет запуска |
платформу поправьте...сопротивление по хабу кмк низковато, по hm570 не знаю точно, PL402 поднимите посмотрите с какой стороны занижено...да и 3 В тоже занижено, это там где у вас 242 Ома |
Roma777 [ 23 май 2023, 11:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus fx506hc-hn057t (DA0NJJMBAG0 REV:G) Нет запуска |
снял Дроссель,занижено со стороны хаба,подал туда напряжение с лбп 1 вольт 2 ам-поднимал до 3.7(больше лбп не тянет)толком ничего не греется,немного на кристале чипа хаба около 32 градусов |
Brtth [ 23 май 2023, 12:14 ] | |
смысл подавать туда... лучше озадачится нормальным сопротивлением, покопался в сети немного Вложение: FX506HC-HN011 (i5 11400H RTX 3050).jpg
Roma777 [ 23 май 2023, 12:20 ] | |
так что делать то-хаб снимать или что еще можно сделать? |
Brtth [ 23 май 2023, 12:29 ] | |
по 3.3 заниженное искать )... хаб желательно скинуть Вложение: Снимок.JPG
