Текущее время: 01 май 2024, 03:37
san2505
Заголовок сообщения: asus (x540bp rev 2 0 ) не включается Добавлено: 23 май 2023, 22:02 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02
Сообщения: 197 Откуда: пгт
здравствуйте. Чарджер bq24780s, мульт it8995e. Дежурка rt8249cgqw, ldo ее поднимается. Повергуд даже не пытается. Чарджер входные ключи открывает, 19в по плате расходятся. acok высокий. Батарею не заряжает. На дросселях заниженного сопротивления нет. Мульт запитан. Ресет с него снимается. Нет обмена на дата/клок чарджера с мультом, там постоянный уровень 1,7в. Низкий уровень lid sw, +3va. Заниженного сопротивления на этих сигналах нет. Питание биоса поднимается и тут же падает, есть тычки на 1,2,5,6 его ногах. Часовой кварц генерит 32кгц. Ноутбук был залит, восстановил резисторы возле разъема j4501. По +0.95vsus было повышенное напряжение 1,35в - до восстановления залития. После установки нужных резисторов было уже 0,9в. При подаче питания мигал оранжевым индикатор акб, и на 0.95vsus появлялось напряжение. Затвор-исток ключа по данной линии звонился 10 ом, пока мосфет снят. На выпаянном все ок Процессор менялся
