ASUS 1015PE (1015p) Перегревается CPU, вентилятор слабо крутится https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=135056 |
wasiliew [ 28 май 2023, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS 1015PE (1015p) Перегревается CPU, вентилятор слабо крутится |
ASUS 1015PE перегревается. Процессор нагревается до 98 градусов, ноут зависает. На это ему требуется 5-10 минут. Термопаста нормальная, пластина охлаждающая тоже. Вентилятор крутит 3650 об/мин. Замыкание (кратковременное) пинцетом 1 и 2 пина на разъеме вентилятора повышает обороты до 3950 об/мин и происходит охлаждение до 82 градусов. Как поднять обороты вентилятора? |
Doc [ 28 май 2023, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS 1015PE (1015p) Перегревается CPU, вентилятор слабо крутится |
выдернуть пин управления) |
Кузьмич [ 29 май 2023, 00:59 ] | |
Или не пожалеть целый касарь) |
Trane [ 29 май 2023, 11:16 ] | |
С горячими от времени и безразличия ноуты тяжко заставить работать, а не кипеть. Я всегда пробую несколько разных паст, избавляю охлад от ненужных уже ему подушек, типа антискрипа, сам радиатор целиком окунаю в раствор очистительный и чищу щеткой до блеска, есть иногда слой как сажа черный, он держит нормально температуру и не дает рассеивать как я понимаю, если говорить а кулере, как уже сказали убери пин управления, уреж частоты проца с помощью программ, даже немного скинешь и бывает градусов 10падает, а мощность не значительно. Вечная проблема желаю удачи |
wasiliew [ 29 май 2023, 19:20 ] | |
Doc писал(а): выдернуть пин управления) Это какой Пин? FAN_TACH или FAN_PWM? Или оба? |
bass [ 30 май 2023, 10:58 ] | |
wasiliew писал(а): FAN_PWM
wasiliew [ 30 май 2023, 13:14 ] | |
bass писал(а): FAN_PWM Убрал PWM, крутит по максимуму. Температура 60 градусов, шум терпимый. Можно ли настроить обвязку вентилятора, чтобы увеличить обороты с 3650 на 3950. Не на постоянный максимум. |
Кузьмич [ 31 май 2023, 23:52 ] | |
Потенциометр вытащить наружу да газовать когда жарко становится |
wasiliew [ 02 июн 2023, 23:05 ] | |
Кузьмич писал(а): Потенциометр вытащить наружу да газовать когда жарко становится Это весело на неттопе будет. А куда впаивать его? |
Almos2104 [ 08 июн 2023, 22:57 ] | |
если шум терпимый можно оставить так. или запаять по питанию резистор ом так на дцать ( подобрать экспериментально) |
wasiliew [ 11 июн 2023, 21:39 ] | |
Almos2104 писал(а): если шум терпимый можно оставить так Получается постоянное вращение вентилятора на чуть более низких оборотах. а как можно запустить вентилятор в штатном режиме, но на более высоких оборотах, процентов на 20 выше. |
Almos2104 [ 27 июн 2023, 21:22 ] | |
кстати, там нет термопасты - прокладки только. может дело в этом? |
