Текущее время: 22 май 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: Asus N56DP (N56DP REV2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 15:23
Доброе время суток. Имеется ноутбук Asus N56DP-S4008V, в котором вышел из строя южный мост. Материнская плата N56DP REV 2.0. На Али куплена плата N56DY REV 2.2. Поле установки ноутбук включается, идет зарядка, к HDD обращается, но нет изображения ни на дисплее, ни по HDMI, ни по VGA. Родной процессор AMD Quad-Core A10-4600M (2.3 - 3.2 ГГц). Вопрос, причина в биосе, в разнице процессора (AMD A8-5550M ) или еще в чем-то? Помогите пожалуйста!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинку удалил. Пишите текстом!
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56DP (N56DP REV2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 15:30
ну наверное что-то сломалось... что тут еще можно сказать))
замеры то где?
На китайской плате может быть все что угодно, вплоть до отсутствия половины компонентов.
Для начала я бы проверил инит через юсб клавиатуру. Реакция на num lock хотя бы. Реакция по потреблению на ctrl+alt+del без жд. дальше с мультиметром и осциллографом надо по плате мерять.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 17:22
Смена Биоса на 124 ( N56DP ) результата не дал. Ноут вообще не включился. Смена процессора на A8 5550M - все завелось и картинка появилась. Подозреваю в разности архитектуры процессоров. Может кому-то пригодится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56DP (Asus N56DP) Разъем подсветки.
sanyvll
1550
23 май 2018, 11:44
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56DP (N56DP) был залит
pbls
18
4610
05 сен 2017, 10:51
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n56d (n56dp rev2.2) Не реагирует на кнопку включения, с периодичностью 1 раз в секунду мигает светодиод p
tiomytch
2602
21 мар 2017, 07:28
tiomytch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N56 (ASUS N56DP REV 2.2) нет дежурки
Andero
2784
24 дек 2014, 12:45
Andero Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56D (Asus N56DP) нет питающих напряжений
NotNull
3406
13 апр 2015, 16:54
Сейчас этот форум просматривают: Letun2000 и гости: 37
