Текущее время: 28 апр 2024, 15:11
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: Asus G53SW (G53sw rev 2.0) Нет звука Добавлено: 30 май 2023, 06:55 |
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 09:29 Наличности на руках: 76.05
Сообщения: 29 Откуда: Южно-Сахалинск
Serguz05 писал(а): ну а с аудио гнездом всё в порядке ? а если наушники подключить Гнездо в порядке, звука в наушниках тоже нет.
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: Asus G53SW (G53sw rev 2.0) Нет звука Добавлено: 31 май 2023, 10:58 |
Shalun-avd писал(а): Есть ли вообще звуковое устройство в диспетчере устройств? Звуковое устройство в диспетчере есть
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus G53SW (G53sw rev 2.0) Нет звука Добавлено: 31 май 2023, 11:14 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
MotorCycles писал(а): Прошерстил весь интернет в поисках схемы- нашел только борд.( нафик схема вообще, что она даст? MotorCycles писал(а): Звуковое устройство в диспетчере есть какое? может там от nvidia...
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: Asus G53SW (G53sw rev 2.0) Нет звука Добавлено: 02 июн 2023, 08:48 |
ruv писал(а): какое? может там от nvidia... Сейчас глянул, там HD audio... я так понимаю это хабовское, но на него не встает драйвер, пишет Ошибка 10
sergev
Заголовок сообщения: Re: Asus G53SW (G53sw rev 2.0) Нет звука Добавлено: 02 июн 2023, 15:55 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
MotorCycles писал(а): Менял мост, менял контроллер аудио, менял мульт Изначально дефект был нет звука ? Или в процессе ремонта"Менял мост, менял контроллер аудио, менял мульт" а потом бац -а звука то нет?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus G53SW (G53sw rev 2.0) Нет звука Добавлено: 02 июн 2023, 18:02 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
MotorCycles писал(а): нет звука. Менял мост, менял контроллер аудио, менял мульт, прозванивал динамики( сопротивления согласно номиналу) прозванивал всю обвязку. а другой windows ?
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: Asus G53SW (G53sw rev 2.0) Нет звука Добавлено: 06 июн 2023, 06:19 |
sergev писал(а): если был дефект-нет звука ,то вопрос живой ли был кодек и какую обвязку кодека вы измеряли.Там важных 5-7 сигналов между югом и кодеком.Бывает подгорают резюки малоомные при неисправности кодека. Изначально принесли после другого сервиса: не работал тач пад, нет звука, не работала вайфайка... Вайфайка просто оказалась мертвой, тачпад пока еще не смотрел, прежде всего надо решить проблему со звуком. sergev писал(а): Там важных 5-7 сигналов между югом и кодеком.Бывает подгорают резюки малоомные при неисправности кодека.
я нашел их всего 4 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): а другой windows ? Ну естественно сразу все это проверял, и жесткий ставил на него накатывал винду чистую с оф сайта, и дрова, и даже 7ку ставил(иногда попадалось что на 10ке, на некторых ноутах не работают отдельные устройства)
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Asus G53SW (G53sw rev 2.0) Нет звука Добавлено: 12 июн 2023, 07:22 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
MotorCycles писал(а): Сейчас глянул, там HD audio смотрите vid pid устройства в свойствах, тогда будет понятно. Попробуйте bios прошить, было как-то, что после замены хаба не работало ни одно pci-e устройство, пока чистым биосом не прошил.
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: Asus G53SW (G53sw rev 2.0) Нет звука Добавлено: 13 июн 2023, 02:17 |
Shalun-avd писал(а): смотрите vid pid устройства в свойствах, тогда будет понятно. Попробуйте bios прошить, было как-то, что после замены хаба не работало ни одно pci-e устройство, пока чистым биосом не прошил. Ну я вроде пробовал шить биос, незнаю насколько чистым он был, у вас случаем нет чистого биоса на эту бяку?
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: Asus G53SW (G53sw rev 2.0) Нет звука Добавлено: 15 июн 2023, 01:53 |
Brtth писал(а): а в соответствующем разделе посмотреть Тем что находил здесь- шил
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: Asus G53SW (G53sw rev 2.0) Нет звука Добавлено: 04 июл 2023, 01:22 |
mosfet666 писал(а): Там кодек то вообще тот стоит который должен стоять? после др сц все может быть Снят точно с такой же платы. ---------- Добавлено спустя 18 минут 36 секунд: ---------- Avatar2325 писал(а): Какие напряжения на аvdd avdd_io dvdd dvdd_io ? ALC269 DVDD-3.475 DVDD-IO- 3.463 AVDD1- 5.2 AVDD2- 5.19
