Привет всем
данный ноут был залит, моргнул и выключился
Выявил залитие в основном в области ШИМ видеопамяти и чуть-чуть EC контроллера
когда отмыл - сделал замеры на дросселях памяти -выявил КЗ в цепи видеопамяти.
снял всю память - одна банка наглухо в КЗ, другая 10 Ом, остальные от 100 до 700 Ом -думаю умерли все (мерил по шарам_+FBVDDQ_MEM и GND) НА самой площадке сопротивление поднялось до 80 Ом.
Заменил ШИМку все пропаял, замерил, где залито было -все ок!
попробовал стартануть без памяти - есть запуск, подсветка клавы заработала нет инита, ток потребления статичен при запуске около 1А . напряжения на всей плате все поднялись!
+FBVDDQ_MEM =1.265V
+NVVDD =0.85V
дежурки 3.3Vи 5V есть
все питания ЦПУ на дросселях есть
Поставил новую память - но "кина" не появилось..? по прежнему статичный ток потребления
автостарта нет!! ток 0.02А при втыкании питания на биосе пролетает мимолетный импульс (осликом видно)
Прошил биос с офСАйта, а также снял отреболил EC контролёр и после этого успешно его прошил через разъем клавы, но это не помогло.
Вопрос !!- может ли быть такое поведение из-за мертвого видеочипа??
(т.е нет инита? я думал что запуск должен быть на встройке) я попробовал откинуть все пять дросселей на фазах питания -напряжения NVDD естественно перестали формироваться -но инита по прежнему нет статичный ток упал до 0.7A
Если дело в чипе, то после его снятия должен ли быть ли запуск платы?(при условии случае если все остальное хорошо)??
