Текущее время: 28 апр 2024, 01:05
Lordofhell
Заголовок сообщения: Asus N76V (N76VJ ) Нет запуска Добавлено: 05 июн 2023, 16:13 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Пришел не включайкой от слова вообще, потребление в дежурке по нулям. Дошел до питания мульта, 3,1в. Маловато. 5в лдо тоже занижено до 4,9 было. Махнул мульт с заведомо живого донора. ЛДО выравнялись до 3,3\5,2. Дальше, по power sequence дошел до сигналов VSUS_ON. На 5в нормально поднимается и, соответственно, силовая дежурка тоже заводится. Но вот +3VSUS_ON нету. Проверил осликом, есть импульс при подаче питания и всё. Сопротивление по силовой части в норме, на всякий случай подал на PL8100 3,3В с лбп, потребление около 130мА, ничего не греется. Разрезал SL3008 около мульта, чтобы исключить утечки на ключах между мультом и шимкой и далее уже смотрел сигнал EC_GPF1 который выходит с мульта и становится +3VSUS_ON, всё тот же краткий скачок на осцилле и тишина. Мульт снят с заведомо живой платы с мертвым видео, поэтому к нему есть доверие. Единственное, ревизия чуть иная, стоял 8517-HXA, я поставил -HXS. Но на ITE мультах вроде последняя буква роли не играет. Искать другие мульты или подождать и заказать новый? На этих мультах такое поведение не встречал до этого.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V (N76VJ ) Нет запуска Добавлено: 05 июн 2023, 17:31 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
garibaldi_ua писал(а): Закажи новый мульт. зачем. походу возможно нагрузка на плате по вторичным цепям или другое. если мульт с заведомо рабочей платы ... нынче мульты ITE "нормальные" новые купить проблематично. garibaldi_ua писал(а): ревизия может влиять. а тут та какая ? HXA HXS одно и тоже. третья буква ну типа на каком заводе сделано или что то типа того. . на бумажной наклейке на слоте памяти какая модель биоса указана ? если пробовать то только инженерный. viewtopic.php?p=439309#p439309
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V (N76VJ ) Нет запуска Добавлено: 05 июн 2023, 18:35 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Lordofhell писал(а): +3VSUS_ON, всё тот же краткий скачок где то во вторичке непорядок. Сколько носили на этой платформе там беда с питанием VCORE
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V (N76VJ ) Нет запуска Добавлено: 06 июн 2023, 09:32 |
Ради интереса запаял новый 8518-CXA, поведение такое же, видно импульс на запуск 3vsus и тишина. Смущает сопротивление по 3в силовой дежурке, около 120 Ом. При этом по 5в линии килоомы. Но при этом подаю 3,3 с лбп в линию 3в, потребление около 120мА. Надпись на наклейке N76VJ. При подаче питания виден обмен на SPI. Биос пробовал шить почти сразу же, не помогает, инженерный в том числе. Поднял дроссель 3в линии, низкое сопротивление со стороны нагрузки. Но, опять же, с лбп всего 120мА. При этом видно попытку запуска силовой части- на затворах ключей около 50мс есть импульсы. Но проблема в том, что мульт снимает команду запуска почти сразу же. Кинул перемычку между 5vsus_on и 3vsus_on. В итоге запустилось и то и то, появился sus_pwrgd. Но в итоге стопорится на пятом шаге- ME_SUSPWRDNACK, он около 0,3В. Находил тут подобную тему, там у человека всё закончилось покупкой нового мульта. Я попробовал еще с доноров мульты поставить, везде поведение такое же. Да и 8518 тут должен заработать скорее всего. Не могу понять почему сразу же пропадает сигнал на запуск 3в силовой части, хотя с ней всё прекрасно по сути. Начинаю косится в сторону хаба
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V (N76VJ ) Нет запуска Добавлено: 06 июн 2023, 09:40 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Lordofhell писал(а): Смущает сопротивление по 3в силовой дежурке, около 120 Ом Это очень низкое сопротивление, ищите виновника, мульт оставьте в покое.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus N76V (N76VJ ) Нет запуска Добавлено: 06 июн 2023, 12:23 |
garibaldi_ua писал(а): Это очень низкое сопротивление, ищите виновника, мульт оставьте в покое.
Согласен. Почему тогда столь низкое потребление при запитке от ЛБП ? К тому же с перемычкой оно прекрасно запускается, напруги в норме - 3,3\5,2. Ничего не греется. К тому же запуск силовых дежурок происходит без каких-то серьезных условий, судя по Repair Guide- наличие LDO 3,3 и снятие ресета, больше ничего не нужно. Хотя, не отрицаю, что могу что-то упускать из виду и логика работы может быть совсем иной. Upd1 Пошел по цепочке +3VSUS, размыкая\разрезая перемычки. Дошел до PJP2702 где питание переходит в +3VSUS_ORG до перемычки SL2710 где питание переходит в +VTT_VCCPSUS и затем уходит в хаб. Думал сначала, что со стороны хаба будет сопротивление. К стати, тут он вообще 90 Ом становится. Но нет, со стороны хаба килоомы, со стороны +3VSUS сейчас тоже килоомы. А вот между этими точками 90 Ом. Запаял остальные перемычки. Сейчас на +3VSUS, также как и по 5в линии около 5-8КОм. Но запуска всё равно нету. Всё также импульс с мульта и тут же затыкается.
