Всем доброго времени суток.
Проблема такая. На ноут упало в область проца кресло, точнее ножка кресла.
Ноут в это время работал, после удара погас.
Нашёл гайд по ремонту, борды не нашёл в свободном доступе.
Сейчас ведёт себя так:
1. Автостарт
2. Биос отрабатывает, так как без ОЗУ мигает индикатор.
3. Нет изображения, насчёт инициализации не скажу, т.к. нет тестера такого.
4. Греется камень и видак как положено.
5. По гайду сделал большую часть замеров, всё гуд.
Проблема не поднимается VCCGT+.
Согласно замерам на сигнале ALL_SYS_PWRGD и P_IMVP8_EN_10 +0.35v, судя из даташита на NCP81205 должно быть 3.3v на этих линиях.
NCP81205 заменил, ситуация не поменялась.
Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Или подскажите куда копать дальше?
З.Ы. без борды урадник вряд ли смогу сделать, если у кого есть буду максимально признателен.
