Текущее время: 28 апр 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: Asus N752VX (60NB0AY0-MB1200) нет VCCGT+
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 21:19
Всем доброго времени суток.
Проблема такая. На ноут упало в область проца кресло, точнее ножка кресла. :-): Ноут в это время работал, после удара погас.
Нашёл гайд по ремонту, борды не нашёл в свободном доступе.
Сейчас ведёт себя так:
1. Автостарт
2. Биос отрабатывает, так как без ОЗУ мигает индикатор.
3. Нет изображения, насчёт инициализации не скажу, т.к. нет тестера такого.
4. Греется камень и видак как положено.
5. По гайду сделал большую часть замеров, всё гуд.
Проблема не поднимается VCCGT+.
Согласно замерам на сигнале ALL_SYS_PWRGD и P_IMVP8_EN_10 +0.35v, судя из даташита на NCP81205 должно быть 3.3v на этих линиях.
NCP81205 заменил, ситуация не поменялась.
Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Или подскажите куда копать дальше?
З.Ы. без борды урадник вряд ли смогу сделать, если у кого есть буду максимально признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N752VX (60NB0AY0-MB1200) нет VCCGT+
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 21:30
Попробуй
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Уже есть на форуме: viewtopic.php?p=709574#p709574
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N752VX (60NB0AY0-MB2120) Нет запуска
Serge5107
2442
04 сен 2018, 17:11
Serge5107 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n752vx (60nb0ay0-mb2200) нет дежурки
Salaman
02 апр 2019, 15:37
Salaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N752VX (N752VX) выключение через 30 минут
dinns
1817
29 сен 2019, 21:39
dinns Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LDASUS X751LD (60NB06W0-MB1200) REV 2.0) Нужна СХЕМА
FrееLаnser
15 мар 2017, 12:03
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N752V (N752VX) нужен bios с чистым me
manbook
3422
25 янв 2018, 14:24
manbook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
