Текущее время: 28 апр 2024, 21:57
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
sserjv
Заголовок сообщения: Асус K56CB (K56Cm rev 2.0) Залит, не поднимается частота выше 800 MHz Добавлено: 12 июн 2023, 17:27 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 352.51
Сообщения: 170 Откуда: Красный Луч
Создал тему так как не смог ничего подобного найти. Был залит данный ноут конкретно. Материнка K56CМ rev 2.0, на наклейке K56CB. После восстановления частота процессора не поднималась. Хотя при включении питания на дросселе питания процессора напряжение поднималось до 1,13В, потом падало до 0,79, а сигнал PWRLIMIT# был постоянно в 0 (не поднималось даже 0,1В). Долго мучался искал, мерял. Оказалось проблема в резисторе pr9000 номинал 470кОм и был пробитый конденсатор PC9000 номинал 4.7UF/25V. Может кому поможет.
