Asus G752VY (G752VT) Нет подсветки, нужен бордвю https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=135334 |
Vishnya [ 12 июн 2023, 19:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus G752VY (G752VT) Нет подсветки, нужен бордвю |
Всем привет, зашел ноут с пробитым мосфетом по видеочипу. Мосфет заменил, видик, мульт, входные ключи, еще мелочь по 3В, ноут включается, все работает, на внешку изо есть, на матрицу тоже есть, но нету подсветки. По тем схемам и бордвю что есть не совпадает, не могу найти откуда идет LCD_BLEN_CON. Может кто-то подеится бордой на G752VT? |
felix2604 [ 12 июн 2023, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G752VY (G752VT) Нет подсветки, нужен бордвю |
Пятиногу у разъёма проверили? От разъёма дисплея отследите куда идёт управление подсветкой. Включает и выключает её мульт. Борды нет, смотрите включение по похожим платам. |
Vishnya [ 12 июн 2023, 19:56 ] | |
felix2604 писал(а): Пятиногу у разъёма проверили? От разъёма дисплея отследите куда идёт управление подсветкой. Включает и выключает её мульт. отследить удалось только к нулевому резистору с обратной стороны плати, проверил все пятиногие на плате на резистор не звоняться ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- felix2604 писал(а): Включает и выключает её мульт. точно мульт? вроде как с ГПУ, на схеме идет через пятиножку или еще какую-то микросхему, не смог найти на плате или нагуглить что это вообще за микросхема |
felix2604 [ 12 июн 2023, 20:07 ] | |
Пятиножка - обычная логика, управляет 2-мя сигналами, когда одного нет - на выходе сигнала тоже нет. |
Vishnya [ 13 июн 2023, 10:35 ] | |
felix2604 писал(а): Пятиножка - обычная логика, управляет 2-мя сигналами, когда одного нет - на выходе сигнала тоже нет. это ясно, но где она расположена на плате, найти методом прозвона не получается, может обрыв дорожки где-то |
felix2604 [ 13 июн 2023, 13:06 ] | |
Сравните с живой платой, на обратной стороне вся обвязка... |
Vishnya [ 13 июн 2023, 14:22 ] | |
felix2604 писал(а): Включает и выключает её мульт. да, действительно, сигнал "LCD_BACKOFF#" идет с мульта. Мультиконтроллер с донорской плати Asus G752VY rev 2.2 (наклейка Asus G752VY), у меня Asus G752VY rev 2.0 (наклейка Asus G752VT). Мульт с прошивкой? неужели они разные. На донорской плате видак гтх980 был. Мульт перекатал, контакти прозвонил. |
felix2604 [ 13 июн 2023, 14:52 ] | |
IT8995 все с прошивкой |
Vishnya [ 13 июн 2023, 18:37 ] | |
прошивка ничего не дала, также заметил что ноут включается только с автостарта, если батарейку кмос подключить то ноут не реагирует на кнопку. Мульт был с донорской плати с артефактами, думаю что он рабочий. |
felix2604 [ 13 июн 2023, 21:00 ] | |
Если есть программатор для мультиконтроллера, то сотрите его прошивку (сделав бэкап) и включите плату. Потом прочтите память заново, если содержимое изменится - мульт сам затянул прошивку, если нет - надо вырезать из основного дампа |
Vasyasneg [ 13 июн 2023, 21:47 ] | |
Vishnya писал(а): нету подсветки Vishnya писал(а): ноут включается только с автостарта Сигнал LID_SW# смотрели? |
Vishnya [ 14 июн 2023, 16:48 ] | |
felix2604 писал(а): Если есть программатор для мультиконтроллера есть, но не хочет подключатся к мультику, при прошивке разных биосов я проверял "БИОС" включая ноут и смотрел что указано в версии, они были разными, значит оно как-то прошивает даже если там есть прошивка Vasyasneg писал(а): Сигнал LID_SW# смотрели? прямо в яблочко, спасибо |
