Текущее время: 27 апр 2024, 21:45
 Заголовок сообщения: ASUS X541UV (X541UV 2.0) Вентилятор на 100%
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 02:25
Здрасте.
Принесли с соседней мастерской где пытались починить зарядку (ноутбук не заряжался) у них что то пошло не так и пробило входные ключи и мульт.
Восстановил все потуги мастеров, заменил входные ключи и чержер. 19в пошло. Заменил мульт. Ноутбук включился все работает ошибок в диспетчере устройств нет. Но вентилятор всегда молотит 100%
FAN0_PWM всегда 3.3в
FAN0_TACH 1.7в
Прошивка не помогла, стирание и прошивка мульта тоже. Замена мульта на 100% рабочий с донора тоже. Подкидывал рабочий вентилятор тоже самое.
SMB1_DAT_S и SMB1_CLK_S почему то 5в это норма?
Что ему нужно то?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X541UV (X541UV 2.0) Вентилятор на 100%
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 07:01
не норм.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 09:37
Какая же это норма если они подтянуты к +3VS ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
На R2814 и 2815 сколько с обоих сторон ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X541UV (X541UV 2.0) Вентилятор на 100%  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 17:48
мульт после первого включения умирает по SMB1 скорей всего ушатывает его PU9000 TEMP SENSOR как раз на нем питание +5VSUS_PWR
Заменил PU9000 все заработало. в этот раз мульт выжил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541UV-Xo1264T (X541UV) Не включается
Sanches524
12
3414
16 апр 2020, 10:16
kostya1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV (x541uv rev 2.0) замена процессора SR2NR на SR2F0
_Рустам_
05 мар 2019, 17:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541UV (X541UV REV 2.0) Залитик не включается
lol4ik
26 май 2020, 20:19
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV (X541UV REV 2.0) Залит
felix2604
08 июн 2020, 22:31
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV-XO785T (x541uv rev. 2.0) Залитик не включается
storage1984
1607
27 июл 2020, 20:55
storage1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 54
