Текущее время: 28 апр 2024, 00:23
VINDIGO1
Заголовок сообщения: X55a (X55a) Включается и сразу отключается Добавлено: 16 июн 2023, 22:56 |
Зарегистрирован: 15 окт 2019, 21:28 Наличности на руках: 50.45
Здравствуйте, есть ноут asus x55a rev 2.1 с проблемой включается и сам отключается. Без оперативки ноут не отключается, но сильно греется хаб, а так же нагревается цп. При этом нет питания видеоядра, остальные питания поднимаются. Если извлеч процессор, то хаб грется перестает и поднимается питание видео. Другого процессора на пробу нет, нужно покупать.
На Дросель цп- 11ом, дросель видео- 15 ом,
Последний раз редактировалось VINDIGO1 17 июн 2023, 01:01, всего редактировалось 3 раз(а).
ruv
Заголовок сообщения: Re: X55a (X55a) Включается и сразу отключается Добавлено: 16 июн 2023, 23:00 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
значит нужно покупать биос прошить для начала
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: X55a (X55a) Включается и сразу отключается Добавлено: 16 июн 2023, 23:06 |
ruv писал(а): биос прошить для начала Разве такое поведение характерно для кривого биос? А какое сопротивление должно быть исправного цп?
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: X55a (X55a) Включается и сразу отключается Добавлено: 16 июн 2023, 23:43 |
Немного неверно по сопротивлениям указал в первом посте. Сейчас сверился со схемой по питаниям получается так: С процессором, без ОЗУ Дросель озу - 300ом, 1,5v Дросель хаб-250ом 1,8v Дросель cp vtt -11 ом 1,1v Дросель cp core -11ом 1.1v Дросель vga core -15ом 0v
Без цп, С ОЗУ Дросель озу -200ом 1,5v Дросель хаб- 1,1Ком 1,8v Дросель cp vtt -20 ом 1,1 v Дросель cp core - 50 Ком 1,1v Дросель vga core - 65Ком 1v
Сдох ЦП?
Последний раз редактировалось VINDIGO1 17 июн 2023, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
yarikoslav
Заголовок сообщения: Re: X55a (X55a) Включается и сразу отключается Добавлено: 17 июн 2023, 00:10 |
Сообщения: 22 Откуда: bye Ukraine... SPb Welcome!)
Настоятельно рекомендую ознакомиться с темой: viewtopic.php?f=40&t=335461:1 Ваш случай. Меняйте хаб и заливайте нормальный биос с форума.
_________________ Пытаюсь прокачать свой внутренний ноутбучный дзЭн)
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: X55a (X55a) Включается и сразу отключается Добавлено: 17 июн 2023, 00:32 |
yarikoslav писал(а): Настоятельно рекомендую ознакомиться с темой: viewtopic.php?f=40&t=33546 1:1 Ваш случай. Меняйте хаб и заливайте нормальный биос с форума Тему читал, но там питание видео присутствовало, хотя автор не указал с цп он мерял или без. Serguz05 писал(а): сперва надо знать какой цпу Процессор Intel Celeron B820 1.7ghz SR0HQ, про его сопротивление в инете не нашел. Vasyasneg писал(а): Нет там северного моста, и никогда не было, шейте биос Ок, поправил
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: X55a (X55a) Включается и сразу отключается [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июн 2023, 00:24 |
Прошил биос дампом с форума и ноут ожил! Не ожидал я такого от биос. wwremuzww писал(а): Из за кривого биоса могут разные странности твориться, Это точно. Всем спасибо за участие.
