Текущее время: 26 май 2024, 12:52
klient
Заголовок сообщения: G712LI (G532lws) выключается через 1 секунду Добавлено: 21 июн 2023, 17:58 |
Зарегистрирован: 01 июн 2012, 13:14 Наличности на руках: 13.12
Пришёл ноутбук залитый красным вином, плата пострадала только со стороны клавиатуры в 5 местах, не сильно, все почищено востановленно, при нажатии на кнопку появляются все напряжения на 1 секунду, ток потребления до 1.6а, через 1 секунду пропадают SUSC_EC# SUSB_EC# ну и соответственно +12VS/+5VS/+3VS, а дежурка +12V/+5V/+3V пропадает через 5 секунд вместе с кучей сигналов таких как PM_RSMRST# PM_SLP_SUS#, биос вычитывается, на хабе есть генерация, напряжения успевают поднятся все кроме питания графи проца. чего ему может не хватать?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: G712LI (G532lws) выключается через 1 секунду Добавлено: 21 июн 2023, 21:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 721.98
Сообщения: 622 Откуда: Eversong
klient писал(а): ток потребления до 1.6а на первой секунде включения не слишком ли много? Это интел, там перед основным стартом вычитка МЕ и реконфигурация. Первые 2-3 перезапуска должны пройти без полного инита платы. А у вас кмк завышенное потребление на старте и отключение либо по защите оверток, либо по отсутствию PG от какой-то шимки. Плату под микроскоп и осматривать все шим и трехногие диоды на предмет отгнившего полигона. Где-то что-то или пробито, или наоборот отгнило.
klient
Заголовок сообщения: Re: G712LI (G532lws) выключается через 1 секунду Добавлено: 22 июн 2023, 10:47 |
Котеус писал(а): на первой секунде включения не слишком ли много? Это интел, там перед основным стартом вычитка МЕ и реконфигурация. Первые 2-3 перезапуска должны пройти без полного инита платы. А у вас кмк завышенное потребление на старте и отключение либо по защите оверток, либо по отсутствию PG от какой-то шимки. Плату под микроскоп и осматривать все шим и трехногие диоды на предмет отгнившего полигона. Где-то что-то или пробито, или наоборот отгнило. Глянул более точно, 1.125ма ток, pg все пересмотрел, все поднимаются на лог 1 на секунду, и даже появляется еденичка на all_system_pwrgd, там все пг сходятся через диоды в одну точку all_system_pwrgd, плату уже под микроскопом пересмотрел вдоль и поперек раз 8, уже даже сравнивал с такой-же самой с дохлым хабом, а вот не могла никак повредится прошивка мульта?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: G712LI (G532lws) выключается через 1 секунду Добавлено: 22 июн 2023, 10:50 |
Могла конечно. Первым делом в такой ситуации я шью биос)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: G712LI (G532lws) выключается через 1 секунду Добавлено: 29 июн 2023, 09:39 |
как тепловизор поможет при запуске на одну секунду? сообщения фармите? Так набивайте их осмысленно...
Avatar2325
Заголовок сообщения: Re: G712LI (G532lws) выключается через 1 секунду Добавлено: 29 июн 2023, 14:00 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 11:26 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 10 Откуда: Орск
Котеус писал(а): как тепловизор поможет при запуске на одну секунду? Вы видимо никогда не пользовались тепловизором в работе, можно увидеть нагрев с разницей в доли секунды, а не только наблюдать за солнцем и охотиться ночью
regroom
Заголовок сообщения: Re: G712LI (G532lws) выключается через 1 секунду Добавлено: 30 июн 2023, 12:58 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
Котеус писал(а): как тепловизор поможет при запуске на одну секунду? Мне помогал. И не раз. А по сабжу - ищите КЗ по вторичных цепях.
andreynew1
Заголовок сообщения: Re: G712LI (G532lws) выключается через 1 секунду Добавлено: 05 сен 2023, 10:59 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 11:46 Наличности на руках: 46.07
Сообщения: 73 Откуда: KIEV
Котеус писал(а): при нажатии на кнопку появляются все напряжения на 1 секунду, ток потребления до 1.6а, через 1 секунду пропадают Заміна процесора на SRH8Q вирішила проблему. VCC_Core у підпаленого 0,8Ом, у живого 1.7Ом.
