Текущее время: 28 апр 2024, 16:15
dtvog
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506IV (DABKXBMBAD0 REV. D) Частота процессора 400 МГц и не заряжает АКБ Добавлено: 22 июн 2023, 20:39 |
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 14:53 Наличности на руках: 161.02
Сообщения: 64 Откуда: Москва
nik751 писал(а): Надо проверить PR232, PR238 на соответствие сопротивлений и PR201, PR202.
PR232, PR238 их вообще нет, пустое место. PR201,PR202 соответствуют номиналу по схеме
nik751
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506IV (DABKXBMBAD0 REV. D) Частота процессора 400 МГц и не заряжает АКБ Добавлено: 28 июн 2023, 08:14 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
dtvog писал(а): PR232, PR238 их вообще не Если их нет, то как чарджер понимает какое ЗУ по мощности подключено? Согласно схемы, при мощности ЗУ 230 ватт, PSYS_CHG должен быть 1,2 вольта. АБ родная?
